Carlos86 Inserito: 14 febbraio 2017 Segnala Inserito: 14 febbraio 2017 Salve ho un akai non accende piu il pannello Ho comprato come visto in un video del moderatore un led driver Però come output e 50-95 volt Ma misurando col tester ne esce 127 volt La mia domanda era....... è troppo esagerato? Rischio che per provare una striscia led la brucio? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 14 febbraio 2017 Segnala Inserita: 14 febbraio 2017 Ciao. Quote Salve ho un akai.... Magari, se posti anche il modello esatto.....
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Ma non e questione del modello Perche la tensione che arriva ai led dalla scheda madre e 43 volt Io mi domandavo solo se l apparecchio preso il quale mi serve per verificare se una striscia e difettosa o no, e buono o ne manda troppa tensione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 avere il modello esatto serve alla classificazione dell'archivio e lo si richiede sempre,anche se il problema è svincolato da esso. Comunque per me la tensione è troppo alta
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Ma ok che tensione mi consiglia in uscita?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 provaci un carico,magari a vuoto la tensione è più alta,non credo sia stabilizzato
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Io lo provata col tester e mi da 127 volt Ma per non rischiare di bruciare nulla Mi basterebbe 48 volt?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 il tester non è un carico,ha impedenza elevata.Provaci delle lampadine in serie calcolando a occhio e croce la potenza richiesta
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Lamadine da 220 o da 12volt? E super giu quante lampadine
patatino59 Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Quote Ho comprato un led driver Prima di comprare il driver hai constatato l' assenza di tensione sulle strisce di Led ? Come hai fatto a stabilire la correttezza e la potenza del driver acquistato ? Quali sono le caratteristiche di questo Driver ? Se è a corrente costante è normale che la tensione a vuoto sia alle stelle. Non provare a collegarlo acceso alle strisce di Led, rischi di bruciarle immediatamente. Prova invece a collegarci in uscita una lampadina a filamento da 220 Volt 60 Watt e misura di nuovo la tensione ai suoi capi (La lampadina puo accendersi piu o meno luminosamente ma non importa, deve solo fare da carico resistivo)
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Ciao. Quote Ma non e questione del modello Chi te lo dice? Se ti è stato chiesto, oltre alla giusta affermazione del collega Riccardo, è anche per la semplice ragione che, con il modello esatto e completo, da qualce parte potrebbe esistere un DB in modo tale da arrivare ad una possibile soluzione del problema. Poi fai tu che sai....
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Sentite a me non importa di quella tv A me interessa un tester per lrovare i led Quindi vorrei sapere qual'èla tensione ideale pper testare senza bruciare nulla Grazie
patatino59 Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Quote A me interessa un tester per provare i led Quindi vorrei sapere qual'è la tensione ideale per testare senza bruciare nulla Grazie. Per non bruciare nulla devi usare un alimentatore regolabile con limitazione di corrente. Poi devi conoscere le caratteristiche della striscia da provare (tensione e corrente massima) ed impostare il valore di corrente massima erogabile dall'alimentatore. Alimentare la striscia a tensione bassa, aumentandola gradualmente fino al valore corretto. Verificare l'accensione di tutti i Led e la corrente circolante. Se non conosci le caratteristiche della striscia in prova, considerando che uno solo o una serie di Led è paragonabile ad uno Zener, disponendo di una tensione molto alta ma a corrente bassissima (diciamo 1 mA) potresti essere in grado di verificare qualsiasi tipo di serie di Led, che naturalmente non si accenderà o lo farà molto debolmente, semplicemente misurando la tensione sui Led e verificando che il circuito sia chiuso, avendo una tensione inferiore alla massima disponibile a circuito aperto.
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Ok grazie Ma di solito quanto e per striscia?
patatino59 Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 DIpende dal tipo di striscia. Quelle per TV non credo siano standard, come quelle a 12 e 24 volt destinate all'arredamento. Ogni costruttore decide come alimentare i Led, anche in base alla grandezza del pannello, alla lunghezza della striscia e alla densità di Led per metro necessaria. Qui entriamo nello specifico, come già detto da Riccardo e da Fulvio, per i quali l'indicazione del modello aiuterebbe a determinare tensione e corrente necessaria. Ora sta a te mettere in pratica quanto ti è stato detto. Hai abbastanza informazioni per procedere da solo.
Carlos86 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Ok grazie Casomai domani scrivo il modello amche se penso che nel retro tv ci sarà scritto tutto
patatino59 Inserita: 16 febbraio 2017 Segnala Inserita: 16 febbraio 2017 Non devi postare il modello della TV, che potrebbe montare strisce di tipo diverso. Casomai devi leggere sulle strisce di Led se c'è una sigla identificativa, ma soprattutto vedere come sono collegati i Led sulla singola striscia. Dal numero di Led in serie si può già stabilire una tensione indicativa alla quale alimentarli.
