G flash Inserito: 15 febbraio 2017 Segnala Inserito: 15 febbraio 2017 salve .questo tv si è acceso regolarmente, ma dopo pochi minuti si è spento, nel riaccenderlo non accende piu' si sente il rumore del rele',ma non va' e mette il led rosso di stby riacceso. si ripete sempre la stessa cosa.monta un alimentatore con le seguenti sigle:DUNTKD787WE03 =QPWBFD787WJN2. non sapendo quale delle due le ho segnate tutte.vorrei qualche notizia per la riparazione, cosa controllare, e se possibile lo schema elettrico. grazie un saluto circolare. G flash
G flash Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 salve. voglio farvi sapere che dopo alcune ricerche ho trovato sul modulo inverter un trastormatore per illuminazione lampade con il lato accensione lampada aperto, potrebbe essere questo il problema per la mancata accensione della tv, come fare in mancanza di trasformatore una prova di accensione.un saluto G flash.
carlovittorio Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 interdici la protezione sull'inverter
G flash Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 salve. voglio farvi sapere che dopo alcune ricerche ho trovato sul modulo inverter un trastormatore per illuminazione lampade con il lato accensione lampada aperto, potrebbe essere questo il problema per la mancata accensione della tv, come fare in mancanza di trasformatore una prova di accensione.un saluto G flash.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 ti è stato detto Giusè, devi interdire la protezione momentaneamente,individua l'integrato PWM e cerca in didattica TV la procedura. Il trasformatore comunque ti bloccherebbe non l'accensione del TV ma solo la retroilluminazione
G flash Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 buon giorno a tutti ,grazie carlovittorio della tua informazione, ma non sono molto esperto di certe situazioni per cui avrei bisogno di sapere come si fa' ad interdire la protezione. un saluto circolare. G flash.
baldus Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 devi dire il codice dell'integrato che comanda l'inverter
carlovittorio Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Trova il tipo di IC che comanda l'inverter. Vai nella sezione didattica e trova il post dell'eliminazione della protezione Trovi il tuo integrato e li ti dice cosa fare. Esempio : mettere a massa il pin x oppure mettere una resistenza da k a w ecc.
