LE46M86BDX/XEC problema immagine
Ciao a tutti sono nuovo del forum e vi spiego il mio problema con la mia samsung.
Praticamente quando la accendo la parte destra dell' lcd si vede male sfocata.
quando attivo sorgente tv analogina la parte destra tende a diventare bianca.
Non so se è la scheda logica o la t-con, non penso sia quella di alimentazione visto che si accende regolarmente e le tensioni si trovano misurandole col tester.
Allego delle foto sperando in qualcuno che mi aiuti.
Grazie a tutti in anticipo
Masimiliano.
per le foto segui la procedura sotto la mia firma
su quella serie,se le tensioni sono pulite,è buona norma sostituire i famigerati smd da 1000uF 10V ,due appena fuori la gabbia e due dentro.Poi ci sentiamo
Grazie per l'aiuto fulmineo.
Sostituiti con 4 normali e non smd ed il difetto permane.
Le tensioni si trovano.
Cosa intendi per pulite?
prive di ripple,ci vuole l'oscilloscopio
non saprei per questo ho chiesto qui.
non so che pesci prendere.
mi sa che la porto i assistenza per preventivo.
