Samsung WF1802 XEC Difettosa
Rosario Giovanditti
Buongiorno a tutti,
dopo vari interventi su puleggia pompa ed altro.....:wacko:
da qualche giorno la lavatrice in oggetto una samsung del 2013 di tipo slim ha iniziato a fare difetti strani.
Durante il programma ad AVVIO RITARDATO randomicamente parte senza che il timer sia azzerato.
Altre volte invece all'accensione non parte il display e si sente un ticchettio continuo.
Altre volte alla fine del lavaggio a lavatrice spenta si risente il medesimo ticchettio come di relè che tenta di
commutare senza riuscire.
A naso parrebbe un difetto di alimentazione ed in particolare di condensatore....
Per ora provo ad acquistare il filtro di rete, hai visto mai...
Qualcuno ha altre idee o suggerimenti?
Lascia perdere il filtro di rete, tira giù la scheda di potenza e verifica se le arriva la giusta tensione di rete e se ci sono condensatori elettrolitici gonfi.
Un bel recapping, ovvero la sostituzione dei componenti sopra citati, non farebbe male.
Rosario Giovanditti
Si infatti, ma sta maledetta scheda è tutta immersa nella resina isolante
Lo so... per dissaldare i componenti armati di dremel e apri la vaschetta che contiene la scheda dal lato saldature. ovviamente nei punti che ti servono e facendo attenzione a non incidere lo stampato, dopodiché gratti via DELICATAMENTE la resina che copre le pista e dissaldi quello che devi sostituire.
