Mauro76 Inserito: 15 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 15 febbraio 2017 salve a tutti. ho un s7 1200 1212C DC/DC/RLY e volevo sapere se potevo usare le sue uscite come uscite ad impulsi. mi sono documentato ad ho letto che ho 2 uscite che posso comandare a 100khz e 2 a 1 hz. siccome non ho mai usato ne contatori veloci che uscite ad impulsi ho cercato di avere informazioni tecniche a riguardo. non sono riuscito a trovare nulla sulle caratteristiche tecniche per quanto riguarda le uscite ad impulsi e come fare a comandarle. ho trovato solo manuali che parlavano dei contatori veloci come parametrizzarli, ma per il resto mi sono trovato in difficoltà. qualcuno può dare qualche informazione in più ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2017 Dubito che si possano comandare delle uscite a relè a 100 kHz!!! Nel firmware della CPU c'è la gestione di 4 generatori di impulsi, ma non puoi utilizzarli con una CPU DC/DC/RLY, che dispone di uscite a relè. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro76 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2017 ho capito e allora dovrei prendere un modulo SB 1223 DC/DC per poter usare le uscite ad impulsi (sul catalogo c'è scritto anche che lavorano fino a 200khz ) è giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 15 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2017 Il modulo da aggiungere per poter utilizzare i generatori di impulsi è 6ES7 222-1AD30-0XB0. Va inserito direttamente sulla CPU (signal board). Per sapere se si può on non può fare, e per trovare il codice del modulo, basta aprire TIA Portal, creare un nuovo progetto, inserire la CPU ed il modulo (dall'archivio hardware), e configurare un generatore di impulsi. Provando, avresti visto che il sistema ti permetteva, nella configurazione dei generatori di impulsi, di scegliere le uscite della signal board, con frequenza fino a 200 kHz. Bastavano meno di cinque minuti, ed avresti avuto subito la risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro76 Inserita: 16 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2017 hai ragione la prossima volta farò come dici. grazie del consiglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro76 Inserita: 16 febbraio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2017 Scusami batta se ti faccio perdere tempo. siccome ho avuto altre informazioni dai miei colleghi mi hanno detto che hanno bisogno di leggere da una sonda induttiva un valore in frequenza e di conseguenza comandare in frequenza un mosfet. questo è possibile con un modulo SB1223 6AG1223-3AD30-5XB0 ( SIPLUS S7-1200 SB1223 E/A -40...+60°C, Startup -25°C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7223-3AD30-0XB0 . DIGITALE E/A 2DI/2DO, 5VDC 200KHZ ) Potrebbe fare al caso mio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe855 Inserita: 15 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2017 Per evitare di aprire un ulteriore discussione 'riesumo' questo post, ma nel caso di CPU 1212C DC/DC/DC è comunque necessario l'utilizzo del modulo SB 1223 6ES7 222-1AD30-0XB0 o essendo uscita a transistor non è necessario? Ho provato a fare ricerche sul forum e in rete ma a parte questo post non ho trovato altro. Vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2017 Hai letto il messaggio di Batta? Segui la procedura che ha descritto Batta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppe855 Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2017 Ciao Livio, ma in realtà non sono ancora in possesso fisico del PLC (che arrivera' a giorni) e software quindi non mi è possibile fare esperimenti. Ho letto il messaggio di Batta e si capisce che il modulo aggiuntivo SB 1223 serva anche con la cpu dc/dc/dc pero' osservando qualche video mi è parso di capire che se la cpu è del tipo uscita a transistor allora non serve il modulo aggiuntivo SB 1223. Che faccio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 16 giugno 2017 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2017 Quote siccome ho avuto altre informazioni dai miei colleghi mi hanno detto che hanno bisogno di leggere da una sonda induttiva un valore in frequenza e di conseguenza comandare in frequenza un mosfet. Al PLC non interessa da dove arrivino i segnali, e dove vadano. Si deve semplicemente rispettare lo standard elettrico. Gli ingressi si aspettano un segnale 24 Vdc, le uscite forniscono un segnale 24 Vdc. Per vedere i valori massimi di frequenza supportati, si consulta il manuale o si guarda nella configurazione hardware. Quote pero' osservando qualche video mi è parso di capire che se la cpu è del tipo uscita a transistor allora non serve il modulo aggiuntivo SB 1223. Sì, è così. L'installazione del modulo SB era la soluzione più semplice ed economica per non sostituire la CPU. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
