Labrex Inserito: 14 settembre 2011 Segnala Inserito: 14 settembre 2011 (modificato) Salve a tutti ho una piccola domanda da fare.. Devo portare dei cavi per PT100 con condizionatore in testa e uscita 4-20ma ad una distanza di circa 50mt dal quadro di acquisizione dati sapresta consigliarmi un cavo per questo tipologia di sensore e che rispetti le norme IEc502 e IEC 60332-1?Ovviamente il cavo deve essere bipolare in quanto il trasmettitore 4-20ma è con la tecnica a 2 fili.. Grazie mille anticipamente.. Modificato: 14 settembre 2011 da Labrex
jawdb212 Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 Cavo schermato 2x1 ( o per eventuale necessita' 3x1 )
taratista Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 CiaoCavo schermato 2x1 ( o per eventuale necessita' 3x1 ) concordo l' importante che sia schermato
gaserma Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 La schermatura va collegata al conduttore equipotenziale da una sola parte, normalmente dalla parte della logica di controllo, dalla parte della sonda va isolata.
taratista Inserita: 14 settembre 2011 Segnala Inserita: 14 settembre 2011 La schermatura va collegata al conduttore equipotenziale da una sola parte, normalmente dalla parte della logica di controllo, dalla parte della sonda va isolata. :thumb_yello: io mi ero dimenticato fai attenzione se sei in area classificata atex
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 La schermatura va collegata al conduttore equipotenziale da una sola parte, normalmente dalla parte della logica di controllo, dalla parte della sonda va isolata.Non proprio. Il collegamento a massa dello schermo da un solo lato è un ripiego per evitare guai magiori quando non si è sicuri di avere collegamenti di massa equipotenziali da entrambi i lati.Si preferisce perdere efficenza piuttosto che avere circolazione di corrente nello schermo.L'efficacia massima della schermatura la si ottiene con una messa a terra continua su tutto lo schermo; in pratica non è possiible, pertanto si chiude lo schermo a terra da entrambi i lati avendo cura che i collegamenti siano equipotenziali.Se si collega lo schermo da un solo lato, lo si deve fare dal alto dove il segnale è più debole quindi all'arrivo.Lo schermo va collegato usando apposite fascette stringicavo e tenendo la parte non schermata al minimo indispensabile.
Labrex Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 un cavo che rispetta la norma IEC 60332-2 sapreste indicarmelo? Ovviamente bipolare con schermatura...GRazie milla anticipatamente...
Labrex Inserita: 15 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2011 per trasportare il segnale 4-20ma su distanza di 50mt è sufficente un 0.5mm^2???
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 Se non ci sono specifiche di sezione minima, per problemi di resistenza meccanica, 0.5mm2 di sezione son sufficienti.
gianff Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 chiedo perche' ho visto mettere cavo 3x1 (2 fili + terra)questo per poter collegare la schermatura in entrambo i latiassieme al filo di terra (sopratutto nei motori) 4x1,5 schquesto garantisce l'eqipotenziale ??oppure il filo di terra dovrebbe essere esterno al cavo
Livio Orsini Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 Nel caso di collegamento motore ad inverter, il filo di terra deve essere esterno alla schermatura, questo per migliorare la reiezione ECM.L'equipotenzialità delle terre la si ottiene portando tutti i collegamenti ad un un'ico dispersore, o gruppo di dispersori.
