Pesatura Continua Con Nastri
Salve ragazzi,
Vorrei una opinione e dei suggerimenti prima di iniziare una nuova esperienza,magari con i vostri consiglio evito di farmi troppo male.
Devo pesare in continuo per mezzo di un nastro dotato di cella di carico,la velocità del nastro è ovviamente regolata da inverter.
Non ho fatto mai una esperienza del genere,la lunghezza del nastro la sua velocità e il peso caricato e ovviamente il Set Point "Kg/h,sono le variabili note,io vorrei
utilizzare un iterrupt di un secondo e rapportare la velocità del nastro alla sua lunghezza e poi calcorare i Kg/h che sono il PV del mio Pid che regolera la velocita dell'inverter.
Sapete aiutarmi?
Ciao il sistema che descrivi si chiama "Pesatura dinamica su nastro " viene utilizzata in cave o aziende dove movimentano ghiaia, sabbia, mangimi ecc. se cerchi in rete trovi parecchio materiale
http://www.saetpd.it/weighing/pesatura-dinamica
http://www.pavonesistemi.it/prodotti_pesat...amica.php?id=17
http://www.pavonesistemi.it/download/67_Bi...0serie%20AK.pdf
questi sitemi dialogano con una centralina o calcolatore dove attraverso il peso e la velocità regola automaticamente l' inverter per avere la portata in t\h o kg\h che desideri " SET ".
spero di esserti stato d' aiuto.
grazie per il tuo intervento,sono al corrente che vi sono aziende che lo fanno,ma un nastro costerebbe circa 15000 euro,invece farlo internamente alla mia azienda con un plc costerebbe meno della metà..e tutto li il vantagio nell'impegno..
Ma.....farlo da zero non so, sicuramente il tipo di cella, la centralina e gli altri sistemi in cluso l' inverter li puoi comprare separamente. Tempo fa mi informai per calcolare una portata in kg\h sullo scarico di un reattore e la centralina costava tra i 1000 e 1500 euro, se il nastro lo possiedi già con alcune modifiche puoi realizzare quello che dici.
per fare questo
credo ti serva un encoder
comunque io prenderei almeno l'elettronica gia pronta
come link precedenti
Come dice Gianff,
l' elettronica è il cervello del sistema :) io eviterei cose strane :angry: :angry: non voglio ripetermi ma se cerchi ne troverai parecchie di tutti i prezzi.
