onire77 Inserito: 19 settembre 2011 Segnala Inserito: 19 settembre 2011 Salve, ho un termoregolatore che mi fa variare il numero di giri di un ventilatore, tramite un inverter a cui è collegato.L'incremento ed il decremento della velocità avviene attraverso la chiusura di due contatti puliti.Il cliente mi ha chiesto di poter visualizzare la percentuale di velocità a cui sta lavorando l'inverter. Il termoregolatore permette di visualizzare una percentuale considerando come feedback un potenziometro, mentre l'inverter può tirarmi fuori un segnale 0-10V o 4-20mA. Prima di dire al cliente che l'operazione non è possibile, qualcuno ha qualche idea/consiglio da suggerirmi?GrazieOnire
Livio Orsini Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 Il cliente mi ha chiesto di poter visualizzare la percentuale di velocità a cui sta lavorando l'inverter......l'inverter può tirarmi fuori un segnale 0-10V o 4-20mA. Prima di dire al cliente che l'operazione non è possibile, .....Perchè dici che non è possibile? E' possiblissimo! Se al cliente basta una visualizzazione in percentuale della velocità massima, ti basta un voltmetro a 3 con fs 10V (19.99).Altrimenti in commercio trovi parecchi strumentini che ti danno una visualizzazione i rpm o Hz e che accettano in ingresso 0-10V con fs configurabile.
Reverendo bit Inserita: 19 settembre 2011 Segnala Inserita: 19 settembre 2011 l'inverter può tirarmi fuori un segnale 0-10V o 4-20mATi sei dato la risposta da solodevi semplicemente aquisire il segnale analogico dall´inverter, scalarlo in 0-100% oppure 0-3000 rpm e mandarlo in visualizzazione.Se poi ci dici che tipo di plc usi, si potrebbe dare qualche dritta in piuSaluti
roberto8303 Inserita: 28 settembre 2011 Segnala Inserita: 28 settembre 2011 Il cliente mi ha chiesto di poter visualizzare la percentuale di velocità a cui sta lavorando l'inverter.se lo devi visualizzare sul inverter è ancora piu semplice tutti hanno una visualizzazione del valore con scalatura.Altrimenti ci sono piccoli display con ingresso 0-10v con scalature e che fanno anche un grafico al prezzo di circa 70 euro piu o meno.
