Quanti switch posso installare in una rete
Ciao ragazzi volevo sapere quale è  il numero massimo di switch  10/100/1000 che posso installare all' interno di una rete.
Grazie anticipatamente a tutti voi amici del forum.
Dipende da come li colleghi: in cascata e se in cascata con quanti trunk; se sono chiusi in anello, se sono a diramazioni.
In cascata ci sono correnti di pensiero e di logica che comunque NON dovrebbero MAI superare le 5 unità se si lavora su Layer2! Io dico al massimo 3 in quanto a singolo cavo di trunk comincia a esserci un limite fisico della banda trasportata.
A essere giusti occorre anche considerare il troughput che supporta l'apparato.
Va da se che la regola è valida solo per apparati di pari velocità.
  • 9 months later...
se ne vuoi usare un numero superiore a 2 switch li devi collegare a grappolo (cioè tutti  gli switch devono essere collegati al primo) e non in cascata (uno di seguito all'altro) se vuoi partizionare le porte per reti  definire più reti devi usare porte trunk tra gli switch e la porta che è collegata al router deve supportare al modalità trunk così da permettere eventuale routing (raggiungibilità tra le reti definite sugli switch)
