problema testo 550
e tutti e tre i casi non dava il valore  Dtoh. e come detto prima visto che lo stumento la deve dare io la esigo la differenza vista sulla macchina, E premette che pur andando su con gli anni le differenze mi riescano :).Comunque fermiamoci qui senno diventa un dibattito come forum  (rita della chiesa). Appena posso vi postero le foto con lo strumento in funzione. Comunque non mi hai risposto sulla domanda dove posso comprare lo strumento per la valvola  schrader con spillo daikin, sempre che tu lo sappia ovviamente.:thumb_yello:
  • Risposte 193
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista modena
    79
  • oscuro
    71
  • DavidOne71
    15
  • Erikle
    13
Posted Images
Frigorista modena
Lo vendono nei negozi specializzati, non ricordo chi ti ha postato anche l'immagine e comunque non ti ho risposto io a proposito dello spillo pagine fa, spero ti dica lui dove trovarlo.
Sul fatto che "esigi" ti dia il valore certo, con quello che costa poi! ma è proprio quello il problema, non te lo da perché è guasto? non te lo da perché ti segnale un allarme come nel primo caso del tubo gelido (e in teoria la discussione era già finita lì)? non te lo da perché stai sbagliando punto dove mettere la pinza?
Comunque ripara la valvolina e ne riparliamo.
ci avevo visto giusto..................hai sbagliato il gas..hai selezionato R401A invece di R410a..............
grande erikle hai ragione :thumb_yello::thumb_yello: che svista :wallbash::wallbash::wallbash: sono proprio un tonno. grazie di nuovo a tutti
Frigorista modena
Vedi che il Testo funziona bene?
Perché non hai controllato come ti aveva detto Erikle?
spero sia di lezione a tutti!
foto foto foto foto:angry:
è difficile risolvere casi quando sei sul posto, ancora più difficile risolverli per telefono, figuriamoci su un forum!
quindi fotografate, lo so, può risultare noioso e faticoso ma sicuramente più efficiente!
vabbe dai alla fine è stato risolto.. cheffatica:wacko:
:thumb_yello:
scusa ma per cambiare valvolina recupero nell'unita esterna sostituzione valvolina vuoto e riapertura gas
si chiaro, ma lui voleva sapere dove comprare l'attrezzo
comunque per l'attrezzo avevo gia risposto
davidone71 lo che per lattrezzo avevi gia risposto ma ce ne sono 200, qual'è quello giusto per i cdz e poi se lo spillo è difettoso dove lo trovo?
ci sono 2 possibilità il cacciavite diciamo così apposito per valvoline ma questo si può usare solo quando l'impianto non è in pressione oppure c'è un apposito sistema che permette di togliere e mettere le valvoline anche quando l'impianto è in pressione e senza perdita di gas refrigerante
Comodo ad esempio quando si deve recuperare gas refrigerante per velocizzare il processo etc
quanto alla vicenda del testo..sono indubbiamente molto comodi e non c'è paragone sia per comodità che precisione rispetto ai manometri analogici in cui le scale delle temperature hanno una risoluzione troppo bassa
Il rovescio della medaglia è che hanno in memoria una marea di gas molti dei quali non li usa nessuno e altri che sono o quasi solo sulla carta dei gas esistenti e se uno si confonde un attimo succede quello che è capitato al nostro amico
se abiti in zona MI CO BG BS ti posso dire dove prenderli
Frigorista modena
Quando proverai ad avvitare quello da 1/4 in una presa del rubinetto per il clima a 410 lo capirai da solo.
bravo me ne sono accorto ora che a me serve da 3/8
Frigorista modena
Come hai fatto ad attaccare il Testo al clima a 410 a proposito?
Dove hai messo la riduzione?
Frigorista modena
Comunque è vero che si può fare il pump down per parcheggiare il gas nell'unità esterna e cambiare la valvolina solo svitando con lo svita valvoline, però dopo devi fare il vuoto alla linea, con l'attrezzo la cambi anche in servizio.
Sempre che venga via bene ovvio.
Frigorista modena
E se non viene via sopra la presa si avvita un rubinetto con premispillo e si fa ancora prima.
ma è possibile che il premi spillo sia sempre buono ma si sia solo incantato?
Frigorista modena
Ma ce l'hai la chiave svita valvolina?
no lo devo comprare ma mi servirebbe uno che possa funzionare senza recuperare il rifrigerante
Frigorista modena
Ma forse è solo lenta, compra la chiavetta e prova a stringere la valvolina, non puoi comprare un Testo da 500 euro e non avere una svita valvolina da 2 euro...
