oscuro Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Il testo è della ditta e non mio forse non avete ancora capito che io sono solo un installatore e non un frigorista e sto cercando piano piano di entrare in questo mondo per approfondire un po di più le conoscenze su i cdz sicché non è per 2 euro posso comprare uno da 60 basta che sia bono e possa levare lo spillo o stringersi senza perdere rifrigerante
Frigorista modena Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Allora la tua ditta deve comprare uno svita valvolina e metterlo nella bella valigetta nera del Testo. Non ho capito cosa intendi che dev'essere buono, ma ripeto può essere semplicemente un po' svitata, con la chiavetta la stringi a fondo e vedi se perde ancora, se continua a perdere passi allo strumento cambia valvolina che consente di cambiarla anche col clima in pressione.
oscuro Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 semplicemente perchè appena levo il tappino il rifrigerante uscirà a tutto sdeo e perderò molto gas invece con quell'altro posso sostituirlo o stringerlo senza perdere nulla
Frigorista modena Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Ognuno ha i suoi metodi, tu chiedi poi fai come ti pare quindi contento te contenti tutti come sempre. Compri l'attrezzo e lo fai, problemi zero.
Frigorista modena Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Quando ci hai avvitato la frusta per attaccare il Testo ci avrai messo qualche secondo, o no? In quei secondi hai perso del gas, nello stesso tempo dell attacco della frusta ci avviti sia l'attrezzo cambia valvolina sia una stretta alla valvolina con la chiavetta da due euro, io darei la priorità alla stretta, tu la vuoi cambiare va bene così, ripeto ognuno ha i suoi metodi.
Erikle Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 su un climatizzatore conviene fare il pump down e poi vedere cosa ha la valvolina..se sei un installatore avrai sicuramente la disponbilità di una pompa da vuoto per rifare il vuoto alle linee e all'unità interna Comunque se fai acquisti prendi anche una frusta ridotta cioè lato premispillo e rubinetto da 5/16" e attacco da 1/4" per lo strumento
DavidOne71 Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 questo è perfetto fai il pump down lasciando 0,3 bar, sviti la valvola e riavviti quella nuova senza fare il vuoto
oscuro Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 ok farò cosi pumpdown e poi chiavetta . Comunque frigorista di modena quando ho attaccato la frusta alla macchina esterna ci ho messo prima una lock-valve in modo da non perdere nulla.
Frigorista modena Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Si ma il tempo che ci hai messo quella chiave che non ho presente cosa sia, il tempo fisico per avvitarla sarà lo stesso che impieghi ad avvitare una frusta, o no? E quando l'hai svitata e messo di nuovo il tappino sarà uscito di nuovo il gas, o no? Chiedo perché pure io devo capire esattamente come funzionano le cose, è in questo caso continuo a non capire porta pazienza. La chiavetta della foto è comunque quella da due euro a cui mi riferivo, nel sito costa quasi 4 euro, non ho capito adesso come mai ti va improvvisamente bene.
oscuro Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 la valvola che ti dicevo è questa http://www.ricambirefrigerazione.com/wigam/5212-VALVOLEDIACCESSO.html e comunque subito dopo avevo una frusta con rubinetto sicche a dirti il vero un pò l'ho perso di gas ma non tantissimo
Frigorista modena Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Ah ok ho capito, certo quella è comodissima specie per il lato di alta pressione, lo so che un po' di gas è uscito, non sei Superman che vai alla velocità della luce, per quello dicevo che se usi la chiavetta da 4 euro per dar un AVVITATA (non Svitata), probabilmente risolvi senza cambiarla, te lo dico pensando alla mia statistica personale che 9 su dieci sono solo svitate le valvoline.
Erikle Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 il metodo indicato da davide comunque va spiegato è diciamo così un sistema ibrido fra i due sistemi .... è una soluzione da frigorista sgamato direbbero da certe parti in pratica si riaccumula il 99,99% del gas ma si lascia un filino di pressione nei tubi pieni comunque di gas refrigerante in fase vapore sono pieni si di gas ma in forma vapore non rappresentano nessun peso poi togli la valvolina e di fretta metti quella nuova..è come aprire per un attimo la porta di una stanza piena di fumo di certo non si svuota
Frigorista modena Inserita: 26 febbraio 2017 Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 Si ma io avevo risposto a questa frase di Oscuro "no lo devo comprare ma mi servirebbe uno che possa funzionare senza recuperare il refrigerante" non mischiamo ogni volta le cose altrimenti non ci saltiamo mai fuori, è ovvio che avendo sia la chiavetta da 4 euro sia la cambia valvoline puoi fare entrambe le cose, e se ho la cambia valvoline non devo perdere tempo a fare un pump down.
oscuro Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 comunque nel caso dovessi optare per un estrattore piu buono che misura porta il valvolino su attacco da 3/8 per r410? 1/4 o 5/16? e poi questi valvolini vanno bene per un daikin? http://www.ebay.it/itm/3S-SET-da-10-PEZZI-MECCANISMO-APRI-VALVOLA-SPILLO-CLIMATIZZAZIONE-REFRIGERAZIONE-/141428034783
Frigorista modena Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Sui clima non ne ho mai cambiati perché non è il mio lavoro principale, a memoria direi sono gli stessi, certo che la ditta per la quale lavori è un po' avida di attrezzature...non oso nemmeno immaginare come facciate a lavorare che vi manca l'attrezzatura base tipo la svita valvolina. Sul fatto che non avete magazzini vicino c'è una ditta, tra alcune, che conosco molto bene perché mi fornisco anche da lei, che ti spedisce in tutta Italia in due giorni lavorativi tutto e di più (serve partita iva però del settore) quello che ti serve.
Frigorista Carpi Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Forse ho trovato la magagna: sull'App, "testo probe" imposta refrigerazione e non surriscaldamento target. Fai questa prova.
oscuro Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Io ho l'app refrigerazione della testo e non testo prob comunque devo provare a settare bene il testo visto che avevo selezionato male il rigrigerante
DavidOne71 Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 Quote che misura porta il valvolino su attacco da 3/8 per r410? 1/4 o 5/16? e poi questi valvolini vanno bene per un daikin? la misura delle valvole sono tutte uguali sia per 1/4 che per 5/16. Dove mi fornisco hanno due tipi di valvole, una con guarnizione per 410 e una per tutti gli altri gas
Ghozer Inserita: 8 agosto 2020 Segnala Inserita: 8 agosto 2020 Il 16/2/2017 alle 10:47 , alighi ha scritto: scusate ma la pinza sul tubo piccolo? infatti
