Buonasera,non so se scrivo nel forum giusto, ho una curiosità da chiedervi: perchè due televisori sintonizzati sullo stesso canale sono in ritardo con l'audio l'uno rispetto all'altro? A "orecchio" direi quasi mezzo secondo di differenza.Questa cosa mi incuriosisce.Dimenticavo:i due tv sono collegati alla stessa antenna.
Grazie.
giacomocastelnuovo
il segnale digitale terrestre, in parole povere,
è compresso, e i televisori devono decomprimere gli algoritmi dei segnali audio e video,
processori diversi su i televisori, provocano questo strano difetto
Riccardo Ottaviucci
quindi è impossibile rimettere il proprio orologio col segnale orario dato in TV.....:superlol:
Pensa che tra stesso canale via sat e via terra ci sono almeno due secondi di ritardo per quello terrestre, eppure ,viste le distanze, dovrebbe essere l'inverso.
Probabilmente la decodifica del DTT è più corposa di quella satellitare e impiega più tempo.
Anche due tv della stessa marca possono avere ritardi differenti !
Ricordo i tempi in cui d'estate, dalle finestre aperte, arrivava l'audio dei vicini, che seguivano tutti il Festival o un quiz di Mike Bongiorno e questi problemi non c'erano.
Buonasera e grazie a tutti per le risposte.Quindi è un problema derivato dal digitale.Mi aveva incuriosito molto!
Grazie,buona serata a tutti.
