Passaggio da alogene a LED
ho la segunete situazione: 2 faretti alogeni GU5.3 a 12 V che vorrei sostituire con dei LED. La linea è alimentata da trasformatori elettronici. Ora, non conoscendo la cosa, ho comprato delle lampadine LED che adesso per ovvie ragioni non funzionano.
Vi chiederei quindi, quale delle seguenti alternative è meglio:
1. tolgo i trasformatori, compro dei LED a 220 V: la domanda è se il la lampada (e soprattutto l'attacco GU5.3) supporta i 220 V (allego foto lamapda) (però io lampadine LED GU5.3 a 220 V li ho già visti...).
2. compro dei nuovi faretti LED "self ballasted" quindi con driver integrato. Problema: non so dove comprarli online...
3. compri un driver esterno da mettere tra trasformatre elettronico e lapada LED. Problema: non so dove comprarlo online...
A me piace di più la 1.
Voi cosa dite?
Grazie.
r
Non puoi far passare la 220 V su un attacco GU 5.3 !
Immagina se tra qualche tempo una persona dovesse sostituire la lampadina e ci montasse una lampadina a 12 Volt !
Sostituisci il trasformatore elettronico per le alogene con un economico alimentatore a 12 Volt 1 Ampere, tipo questo:
Collega i faretti in parallelo, se hai una sola accensione, altrimenti monta un alimentatore per ogni faretto.
(potresti anche averne qualcuno in giro per casa, in qualche cassetto)
grazie per la risposta
però scusa: perche il 220 V è un problema sul GU5.3??? L'appartemento è mio, nessuno ci mette le mani. I cavi dai trasfomatori alle lampada sono da 2,5 mm2 (perche sono lunghi e ci corre il 12 V) e i cavi interni della lampada sono almeno 1 mm2.
Se sostituisco il GU5.3 con un GU10? Ma onestamente vorrei solo sapere se tecnicamente la cosa è sicura (al netto di manomissioni da persone terze).
Io vorrei eliminare tutto quello che è a a 12 V: meno compnenti elettrici/elettronici in casa secondo me è meglio.
Se cambi attacco e ne metti uno GU10 standard a 220 V è ancora meglio.
Non è la sezione dei cavi che comporta problemi, ma l'isolamento delle parti metalliche.
Un attacco GU5.3 è semplicemente piu pericoloso se ci fai passare la 220 V.
OK capisco il problema
in effetti alle lampade adesso non arriva neanche la terra, pero posso farcela arrivare
allora procedo con sostituzione con attacco GU10 e lampadine LED a 220 V
grazie ancora
Maurizio Colombi
Quote
... perchè non esistono lampade GU 5.3 a tensione di rete!
giacomocastelnuovo
@Maurizio Colombi, esistono....., purtroppo;
trovate da un cliente, si lamentava che non si accendevano........,
e il bello è che le aveva comprate in un negozio italiano.....
Maurizio Colombi
Potrebbe essere che esistano, potrebbe! ... ma sarebbero da cercare disperatamente su tutta la rete ed aspettare i famosi 26 giorni di viaggio per la consegna.
I venditori "importanti", ma soprattutto i "produttori" importanti, NON hanno disponibili GU 5.3 a tensione di rete!
Almeno spero!
