ricaricare batteria scooter
Ho  bisogno di caricare la batteria di uno scooter che tengo fermo da circa 1 anno. La batteria è di 12v 9Ah, il liquido interno l'ho portato a livello, adesso per ricaricarla come posso fare? posso usare un vecchio caricatore pc o telefono? Forse ho bisogno di più ampere in uscita?
Se è una batteria a liquido, per prima cosa controlla la tensione perchè se è troppo bassa la batteria è da buttare. Dovrebbe essere >11.5V.
Poi si carica a tensione costante di circa 13.8V con limite di corrente che nel tuo caso non deve superare 1A (meglio 0.5A).
Inizialmente la batteria sarà caricata a corrente costante di 1A (o 0.5A), poi quando la batteria avrà raggiunto un certo livelo di carica la corrente di carica sarà inferiore al limite e la carica procederà a tensione costante sino alla completa ricarica.
ma se volessi accenderlo una volta al mese giusto per mantenerlo "attivo" la batteria sarà sempre scarica...qual è il miglior modo per conservarla?
Un banale alimentatore a spina cinese, di quelli a trasformatore, regolabile a scatti, da lasciare sempre collegato in parallelo alla batteria
In posizione 12 Volt dovrebbe avere a vuoto una tensione superiore ai 15 volt, e una volta collegato, erogare una piccola corrente di mantenimento sufficiente a tenere carica la batteria (1/100 della capacità).
Se invece la corrente circolante fosse eccessiva (oltre 1/50 della capacità) si può sempre settare a 9 Volt, in quanto la tensione a vuoto potrebbe essere ancora sufficientemente alta.
Esistono anche dei "mantenitori di carica" fatti apposta per chi usa la moto solo nel periodo estivo, non costano molto.
la batteria va tolta, caricata, conservata, caricata, montata ed utilizzata --- stop
