kojak Inserito: 6 ottobre 2011 Segnala Inserito: 6 ottobre 2011 Buona serata a tutti,Ho bisogno di regolare la pressione di mandata di una pompa mediante un semplice loop costituitoda:1-un trasmettitore di pressione 4-20mA2-un controllore Pid ma anche semplicemente PI3-una valvola regolatrice con elettroposizionatoreSono alle prese con un regolatore PID Eurotherm modello 2408 numero di ordinazione 2408/CC/VH/H7/XX/MS/RFNella confezione c'è uno scarno foglietto con tutte le indicazioni per la configurazione e la programmazione.Tutto funziona a dovere in ingresso ho effettuato lo scaling della PV in ingresso.Ma premendo il tasto MAN non ottengo il segnale d'uscita desiderato 4-20mA per pilotare la valvola.Mi sono accorto che non si accende la spia OP1 sul pannellino frontale,probabilmente nella programmazione accidentalmente ho disabilitato l'uscita analogica 1.In che modo la riabilito?Giovanni
kojak Inserita: 7 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Con molta pazienza......Problema risoltoNon è facile spiegarlo vediamo se ci riescoL'uscita analogica OP1 facente capo ai morsetti 1A-1B del modulo 1 si abilita tramite la funzione HEAT parametro FUNC.Come arrivarci?1-Selezionare dalla pagina iniziale la schermata ACCS LIST e poi enter2-Verrà richiesto il livello di accesso ai parametri desiderato selezionare il livello CONF3-Introdurre la password 2 quindi Enter4-Apparirà il primo menù INST con lo scroll fare scorrere i menù fino al menù 1A (sul display lA) poi enter5-Selezionare il parametro FUNC nel display inferiore deve essere selezionata la voce HEAT.6-Uscire dalla configurazione selezionando 1A con lo scroll e poi con il tasto cambio pagina la funzione EXIT selezionare YES e poi Enter.
Livio Orsini Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Complimenti Giovanni, oltre ad aver risolto in proprio il problema, hai capito lo spirito del forum ed hai pubblicato la soluzione.
kojak Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Ogni tanto una pacca sulla spalla ci vuole,ma nell'ambiente di lavoro non so cosa sia......purtroppo.Giovanni
