Cicalino sveglia che ronza
Ciao a tutti,
ho un problema con il cicalino di una sveglia digitale. Quando suona l'allarme, il cicalino emette un debole ronzio e va anche in tilt il display, oltretutto non risponde nemmeno al comando di stop allarme; l'unico modo per far terminare il ronzio è togliere le batterie.
La sveglia è alimentata con tre batterie da 1.5V in serie. Leggendo sul web ho visto che qualcuno ha risolto inserendo un condensatore.
Per favore mi aiutate?
Grazie mille
Ciao. Prova con batterie nuove e soprattutto di qualità perché mi è capitato più volte che batterie no-brand dessero una tensione buona se misurate a vuoto, ma crollassero a valori prossimi allo zero appena si richiedeva corrente.
Poi verifica che i contatti delle batterie non presentino ossido e siano ben puliti; l'ossido diminuisce la conduttività e causa facilmente di questi problemi.
Infine risalda i fili che vanno ai contatti, spesso la saldatura è pessima già dalla fabbrica.
Ciao Darlington,
le batterie sono di marca, ho rifatto tutte le saldature e pulito i contatti dei poli batterie, per adesso funziona correttamente.
Grazie mille
  • 3 weeks later...
Può essere che qualche sbavatura di stagno mandasse in corto qualcosa quando veniva data tenisone al cicalino (l'ho pensato dato che il display andava in tilt nel momento dell'allarme).
Rifacendo le saldature potresti aver risolto:clap:
Ciao!
