Plc nuovo Inserito: 16 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 16 febbraio 2017 Ha Alimentazione 230VAC, a fianco ai morsetti di alimentazione 230VAC trovo altri due MORSETTI ( L+ ED M ) c è scritto 24 VDC, si tratta di un alimentatore interno? Quanti ampere puó erogare? Gli ingressi sono 6 sul primo morsetto degli ingressi c' é scritto 1M devo portarci +24? Le uscite sono a relè 4 primo morsetto 1L da alimentare con +24? La Schedina MC e indispensabile giusto? Qualsiasi consiglio o vostra esperienza e gradita Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Project75 Inserita: 16 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2017 Ciao sul web trovi anche degli schemi che spiegano i collegamenti della cpu, comunque la 24 che ti ritrovi nei morsetti, ovviamente, non va bene per alimentare utenze, per quanto riguarda la scheda memoria la cpu funziona anche senza. Buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 17 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2017 I morsetti L+ ed M accanto a quelli di alimentazione sono,nel caso servisse,un'uscita 24VDC per alimentare gli ingressi del PLC(circa 0,2 A di corrente,poi dipende dal modello)mentre sulle M in logica PNP si porta il - e si danno gli ingressi con il positivo L+.Per le uscite,nel tuo caso a relè,su il comune 1L puoi collegarci indifferentemente sia il positivo che il negativo(oppure anche AC) senza mai superare la corrente di 1-2 A massimi per punto.Ti conviene prima leggerti attentamente tutto il manuale 1200 o almeno questo https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje2p_ur5bSAhUlB8AKHSrlCW4QFgg6MAI&url=https%3A%2F%2Fw5.siemens.com%2Fitaly%2Fweb%2FAD%2FProdottieSoluzioni%2FHomeSCE%2FDownload%2FDocuments%2FGetting%20Started%20S7-1200-it.pdf&usg=AFQjCNGNy-UdNsecIO7VwDt8juoMKRVVVQ. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 17 febbraio 2017 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2017 esistono i manuali per iniziare e il web Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
