Segnale Analogico 0-10v Instabile
Inserito: (modificato)
debbo leggere un segnale analogico
con plc+ scheda cj1w-mad41 omron
proveniente da cella di carico + convertotore/amplificatore 0-10v
il problema e' che non sta fermo
nel senso che di una cifra 0000 le 2 di destra variano di 20-30 punti ( ballerine)
anche a cella ferma/stabile
e il sistema e' molto sensibile alle vibrazioni a macchinario in moto
chiedo se esiste un modo per stabilizzare il segnale
senza perdere precisione e linearita
il convertitore permette solo di correggere 0-10v
stessa cosa per la scheda di ingresso
Modificato: da gianff
Primo problema.
Vibrazioni. Se ci sono vibrazioni la cella ovviamente le rivela. L'unico modo oer ovviare l'inconveniente è isolare meccanicamente la cella dalle vibrazioni (o eliminare le vibrazioni).
Secondo problema.
Lettura di circa 20 counts, variabili, a cella libera e nacchinario fermo.
Si tratta chiaramente di un disturbo elettrico.
La provenienza può essere o dall'alimentazione, o dal cavo di connessione della cella, o da entrambi.
Il rimedio consiste, solitamente, nel portare l'alimentazione con cavo schermato, idem per il segnale. Lo schermo deve essere collegato a terra da entrambi i lati se, e solo se, si abbia la sicurezza che entrame le connessioni siano ad egual potenziale. L'ideale sarebbe portare entrambi i punti alla medesima terra. Non avendo questa sicurezza meglio mettere a terra lo schermo solo dal lato ricevitore; l'efficienza sarà ridotta ma si eviterà la circolazione di corrente nello schermo.
