MauroMav Inserito: 13 ottobre 2011 Segnala Inserito: 13 ottobre 2011 Esiste un commercio un interruttore orario predisposto per il collegamento di rete e con sopra un server http, in modo da poter essere programmato in remoto da qualsiasi pc in rete, tramite un browser?
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Esiste un commercio un interruttore orario predisposto per il collegamento di rete e con sopra un server http, in modo da poter essere programmato in remoto da qualsiasi pc in rete, tramite un browser?Esiste da anni un prodotto che oltre a quello può fare anche l'intera logica di controllo del quadro elettrico e in varie versioni, di base fornito di Bus RS485 si può collegare alla rete LAN tramite un interfaccia... e programmarlo da remoto non ha il Web Server a bordo, quello si può mettere esterno per controllare non solo la programmazione Oraria ma anche la termoregolazione, i dimmer, i DMX512 e qualche altra tonnellata di cose in aggiunta...
del_user_56966 Inserita: 13 ottobre 2011 Segnala Inserita: 13 ottobre 2011 Ps... chiaramente i carichi non devono essere tutti locali ma lui tramite Bus Standard li può controllare in tutti i quadri dell'impianto...risparmiando cosi bei soldoni, ne metti uno solo e controllo più quadri sparsi nell'immobile!
MauroMav Inserita: 14 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Grazie per la risposta. Ma io cerco semplici "orologi" non apparecchi che fanno tante altre cose che in questo caso non mi servono.Quando mi servono altre funzioni, metto altri apparecchi o PLC.Qua devo semplicemente sostituire orologi meccanici o elettronici, senza poi dover andare in giro per uno stabilimento quando c'è da cambiare un orario di commutazione.Diverse marche consentono di fare ciò ma si tratta di sistemi e SW dedicati che vorrei evitare.
del_user_56966 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Ma io cerco semplici "orologi" non apparecchi che fanno tante altre cose che in questo caso non mi servono.ciò che fa tanto può fare anche poco con più facilità no?certo se ti dico devi spendere migliaia di euro per fare una cosa semplice tra mille complesse avresti ragione, mase lo stesso dispositivo che fa tanto costa quanto quello che fa solo quella funzione allora non vedo il problema,anzi preso come standard se oggi ti serve una sola programmazione spendi uno e se domani ti serve 10 programmatori orari spendi sempre unocon lo stesso oggetto a magazzino, quindi il concetto non fa una grinza!Per cambiare gli orari in stabilimento se hai una rete non serve molto, Programmatore Orario telecontrollato + interfaccia LANe dal tuo terminale di manutenzione accedi a qualsiasi quadro dello stabilimento e puoi programmare graficamente e indistintamente uno più programmi orari (fino a 24 distinti)per ogni singolo giorno...tutto qui!
manuelbarbieri Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 Buonasera,sono nuovo all'esperienza "forum" e mi scuso se uso male lo strumento.Ho la stessa necessotà di MauroMav col quale sono assolutamente d'accordo in merito ai criteri di "semplicità degli strumenti" e "lontano come la peste da soluzioni proprietarie".Cerco anch'io un semplice programmatore orario con web server integrato, semplice nell'uso e assolutamente standard nel resto e col suo bel bocchettone per infilarci il plug di un cavo di rete.Il mio pensiero va alle schede Jetdirect di HP per l'installazione in rete di qualsiasi loro stampante, esempio mirabile di cosa sia un web-server embedded.Grazie dell'attenzione.Manuel
pedroy Inserita: 14 aprile 2017 Segnala Inserita: 14 aprile 2017 Buongiorno, novità su questo tipo di Prodotto nel frattempo. Cerco anche io una cosa simile. Grazie
Blackice Inserita: 15 aprile 2017 Segnala Inserita: 15 aprile 2017 Un semplice Logo8 in cui creare un semplicissimo programma,abilitare il web server interno,connetterlo in rete ed eventualmente inserire una password per accesso/modifica parametri.
ifachsoftware Inserita: 16 marzo 2018 Segnala Inserita: 16 marzo 2018 Potresti gestire il tutto con dei semplici SONOFF , che li piloti da APP IOS o Android con cui puoi fare la programmazione oraria in maniera semplice da cellulare Ti serve solo che siano collegabili tramite Wifi Esempi
