evas Inserito: 17 febbraio 2017 Segnala Inserito: 17 febbraio 2017 Ciao a tutti!!! Gli apparecchi illuminanti sono alimentati da gruppo elettrogeno, che si attiva dopo un certo ritardo al mancare della tensione di rete: questo significa che i corpi illuminanti, fino alla partenza del gruppo ed al successivo scambio rete gruppo, rimangono disalimentati. E’ possibile fare in modo che, al ritorno della tensione, le lampade che erano accese si riaccendano? i moduli sono abb knx (DG/S 1.16.1, codice ED4296) moduli sono sotto UPS è una questione di programmazione oppure i moduli non hanno in nessun modo la possibilità di riaccendere le luci in automatico al ritorno della tensione? alla pagina 9 di questo pdf dice che è possibile settare una funzione al ripristino della tensione: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/PRODUCT_MANUALS/DLRA_4811_PH_IT_V1-1_2CDC507128D0901.PDF L'applicazione offre una varietà di funzioni: - commutazione, dimmer, impostazione dei valori di luminosità comprese le risposte di stato ......... - comportamento in assenza di tensione DALI e KNX e ripristino della tensione la mia domanda è se il programmatore non è in grado di fare ciò oppure i moduli Abb knx non fanno questo.... Grazie
gaugi Inserita: 17 febbraio 2017 Segnala Inserita: 17 febbraio 2017 ciao, non so se intendi il parametro comportamento dello stato del bus, se si metti che a ripristino della tensione stato precedente alla caduta se ti serve riaccendere le luci che erano accesse Comportamento in assenza di tensione KNX o DALI Comportamento al ripristino della tensione KNX o DALI
del_user_56966 Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Quote la mia domanda è se il programmatore non è in grado di fare ciò oppure i moduli Abb knx non fanno questo.... c'è un errore di concetto, KNX si configura non si programma, per programmare serve un qualche linguaggio che KNX come standard non possiede... | se al sistema hai abbinato qualche tipo di controller potrebbe svolgere lui quel compito... anche perché farlo con le funzioni è errato in quanto le luci si accenderebbero anche se nell'ambiente non c'è più bisogno... con la conseguente inefficienza energetica...
Domocla Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Quoto Gaugi. Anche se purtroppo con Dali, pur essendo un protocollo open, qualche sorpresa ce l'hai perche' a volte, nonostante si imposti sul gateway il comportamento desiderato non e' sempre cosi. A volte anche i ballast fanno la differenza.
del_user_56966 Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 Quote Anche se purtroppo con Dali, pur essendo un protocollo open, qualche sorpresa ce l'hai perche' a volte, nonostante si imposti sul gateway il comportamento desiderato non e' sempre cosi. Utilizzo il DALI su molteplici impianti da anni e non ho mai riscontrato questo tipo di anomalie?... probabilmente è il controller o il sistema a monte che hanno dei problemi il protocollo DALI in se non centra nulla...
