Sostituzione Moduli Controlli
Buongiorno
Dovrei sostituire una serie di centraline della Controlli e gestire la regolazione da PLC.
Sono 4 regolazioni PID e non mi sembra troppo complicato, se non fosse che in un modulo ho anche una sonda di compensazione e non capisco come funzioni. E'una compensazione invernale, e da quello che ho capito mi sposta il set-point in base alla temperatura esterna (perché?). Il modulo controlli è WM552.
del_user_56966
Si è la funzione Climatica, serve per il risparmio energetico in quanto la mandata si adatta automaticamente alla temperatura esterna...
per esempio gli HomePLC hanno la funzione integrata e si può telecontrollare da PC, HMI ecc.. anche tramite Protocollo Modbus RTU standard... ;)
del_user_56966
L'uscita dei PID con che segnale pilota la valvola?
Dovremmo cambiare le anche i servocomandi delle valvole, comunque mantengono sempre servocomandi della controlli con il modulo di comando 4-20mA.
Non ho trovato schemi di collegamento, spero che si possano collegare ad un'uscita analogica di un plc siemens 300
Saluti
del_user_56966
come ti dicevo so che gli HomePLC hanno la funzione Climatica addirittura nel Kernel del PLC...
per i Siemens penso che devi chiedere direttamente a loro!?... :)
certo che si può...ci mancherebbe...
