bu508af Inserito: 18 febbraio 2017 Segnala Inserito: 18 febbraio 2017 Salve, avrei bisogno di un vostro aiuto... Vengo subito al dunque... Ho montato una parabola con un normale lnb universale, e un partitore per dividere il segnale in due prese. Ora in una presa voglio collegare un decoder My sky. Per utilizzare la funzione di registrazione ho montato un altro partitore dietro al decoder per dividere il segnale in due uscite, ma in questo modo non funziona.... Ricordo che si doveva fare una regolazione dal menù del decoder... ma non ricordo la procedura. Qualcuno mi può aiutare? Grazie.
siddha Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 intanto lnb non deve essere universale se usi un lnb universale puoi fare andare un decoder non mysky non puoi dividere il segnale da un lnbuniversale ma solo con lnb scr
bu508af Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Ciao e grazie per avermi risposto. Quindi con questo impianto non posso far funzionare il My sky per registrare? Neanche con due discese e un lnb doppia uscita?
bu508af Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Con un solo cavo collegato su Sat 1 funziona bene.
siddha Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 lnb doppia uscita ci siamo le due uscite dritte sparate agli ingressi sat 1 e sat 2 del ricevitore impostazione impianto 1lnb (sul menu) lnb scr unicable un solo cavo che puoi splittare (splitter non derivatore) in piu uscite fino a quattro impostazione impianto scr porta 1.32.3.4.a tua scelta
siddha Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 con un solo cavo su sat 1 funziona finche non usi funzioni mysky pausa registrazione etcc lui prova ad appoggiarsi sul sat due e non trova niente e da assenza di segnale
bu508af Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Per splitter intendi partitore? Credo siano la stessa cosa.comuni partitori Sat con connettore f
bu508af Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Ecco perché su impostazione impianto sotto scr non spuntavano i numeri.... perché non ho montato un lnb scr... giusto?
felix54 Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Quote .... un solo cavo che puoi splittare (splitter non derivatore).... Questa affermazione è sbagliata; qualora serva, basta usare i derivatori giusti.
joeh Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 my sky funziona in SCR o con doppia calata
felix54 Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Quote Per splitter intendi partitore? Splitter, divsisore e partitore sono sinonimi e definiscono sempre lo stesso oggetto.
bu508af Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Grazie per le risposte. Ho lasciato il Mysky con un solo cavo su Sat1. Faccio a meno della funzione registrazione. Grazie ancora.
felix54 Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Se non usi registrare, va bene così ma devi essere sicuro che il secondo ingresso sia inibito dalle impostazioni. Non conosco gli Skyfo box ma so che in alcune condizioni se il secondo ingresso non è stato inibito, puoi ottenere un allarme di mancanza segnale anche sul primo ingresso. Ribadisco che non conosco a fondo quel problema ma so che c'è, vediamo se interviene qualcuno che sa qualcosa di più....
joeh Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Con lnb universale basta impostare solo l ingresso sat1. Ovviamente puoi registrare e guardare cotemporaneamente SOLO lo stesso programma. Nel tuo casa sarebbe molto semplice utilizzare un LNB SCR + Splitter in modo da avere una sola calata ma doppio cavo nei pressidel decoder. Soluzione che funziona bene anche in casi di impossibilità di altra calata aggiuntiva.... In sostanza avresti questo schema SCR -> CAVO (su ingresso scr) sul tetto SPLITTER -> DOPPIO CAVO (sul retro mysky connesso a SAT1 e SAT2) In questo modo nel decoder impostando LNB SCR setti la porta1 su SAT1 e porta2 su SAT2 e ti godi a pieno le funzioni mysky.
giuseppe967 Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Tutti i nuovi mysky hanno lo splitter interno che si inserisce in automatico in caso di LNB SCR , quindi basta arrivare con un solo cavo.
Elettroplc Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 Vero,,.meglio quello interno perde di meno. Personalmente, preferisco il doppio cavo in universale...
felix54 Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 @Elettroplc Questa del partitore interno che "perde meno", ce la spieghi meglio?
joeh Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 Ma dove lo avete visto o letto che hanno uno splitter interno se tutti i modelli MYSKY HD sono con doppio tuner???? quindi serve sempre il doppio cavo ora che sia universale o scr sempre 2 cavi devi portare all'ingresso del decoder. ALmeno sarò l'unico rivenditore/installatore in Italia a non aver ricevuto questi fantomatici decoder MYSKY HD ad 1 CAVO Il "partitore" che perde meno non esiste, forse studiarsi come funziona un impianto SCR sarebbe il minimo sindacabile prima di scrivere determinate cose. Se poi ci si accontenta di GUARDARE e REGISTRARE Lo stesso canale in contemporanea, 1 CAVO va bene.... ma è un mysky monco.
felix54 Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 @joeh Non bastava la disinformazione di Elettroplc? Pure tu ti ci metti?
joeh Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 cosa non ti piace felix? illuminaci
felix54 Inserita: 22 febbraio 2017 Segnala Inserita: 22 febbraio 2017 Io non illumino niente e nessuno ma so con certezza che i MySkyHD Samsung e i MySkyHD BSkyB sono dotati di uno splitter interno che divide i due segnali quindi necessitano di un solo cavo connesso. Nel caso di altri modelli che hanno due connettori porterai sempre e solo un cavo che "sdoppierai" con uno splitter esterno. In nessun caso necessitano di due cavi come hai riportato tu. Se fosse come dici tu, il sistema SCR non servirebbe a nulla. Nel frattempo aspettiamo che ad illuminarci sia Elettroplc.
joeh Inserita: 22 febbraio 2017 Segnala Inserita: 22 febbraio 2017 Sei informato male pochè i modelli che hai riportato sono peggio di quelli dove i due tuner sono separati, poichè in quelli il tuner è unico ma con doppio ingresso, la funzione di switch scr è delegata al software di gestione dello skybox, quindi non hanno nessunissimo splitter interno DOCUMENTABILE. Il funziona meglio di Elettroplc era riferito presumo al fatto di avere un segnale allineato su entrambi gli ingressi "LNB" (beh si capisce essendo un tuner unico cammuffato) mentre con uno splitter fisico e 2 tuner fisici si ha un minimo di disallineamento. Il devi portare due cavi poi si legge bene che era riferito " all'ingresso dello SKYBOX " a prescindere dallla calata principale collegat direttamente sull'ingresso LNB SCR, altrimenti scrivevo servono 2 calate. Ovviamente con le ciofeche monopalla, se ne colleghi 1 o se ne colleghi 2 fa poca differenza; tanto appena manca il segnale sulla porta1 la porta2 lo segue a ruota. FOrtunatamente in distribuzione ci sono altri modelli di MYSKYHD oltre le ciofeghe e servono 2 cavi in ingresso ai rispettivi tuner SAT1 SAT2 SEPARATI, portati in UNIVERSALE oppure 1 SPLITTATO in SCR. Qualche messaggio fa -> my sky funziona in SCR o con doppia calata
siddha Inserita: 24 febbraio 2017 Segnala Inserita: 24 febbraio 2017 e' vero felix esistono dervatori con il passaggio di corrente cc anche in derivazione mentre e' sempre vero il passaggio di cc in uscita dal partitore per quanto riguarda il primo commento cioe' vedere mysky con un solo cavo , lnb universale , si adoperera' lìimpostazione impianto 1lnb si va in un menu speciale (setup ) che ottieni con una serie di tasti in sequenza penso 401 ok (se non ricordo male , ho smesso di essere installer da 2 anni) comunque si accede al menu di cui sopra e si conferma la voce lnb singolo, a quel punto usi la macchina come se fosse un decoder base o hd per quello che concerne decoder sanung o pace etcc ,la differenza la fa l'lnb che se e' singolo lo usi come normale se e' scr quindi monocavo dando l'impostazione di porta 1,2,3,4 e inserendo il cavo in lnb1 ,se facendo la scansione deklle frequenze hai frequenze verdi o gialle su sat1 e sat due allora so splitter e' interno se invece sat 2 da no lock allora lo splitter lo metti tu ripeto a patto che sia un monocavo proveniente da scr ciao
siddha Inserita: 24 febbraio 2017 Segnala Inserita: 24 febbraio 2017 scusate volevo dire derivatore non partitore
