patatino59 Inserita: 7 maggio 2017 Segnala Inserita: 7 maggio 2017 Per vedere un programma e registrarne un altro ci vogliono due flussi di segnale e DUE Tuner ! Che siano nello stesso contenitore, collegati con lo stesso cavo o separati il discorso non cambia ! MySky per definizione è provvisto di due tuner. Nei modelli recenti basta un solo cavo, dotato di segnali SCR, quindi con piu flussi, per realizzare il collegamento corretto tra l'antenna ed il decoder. Se l'impianto non è SCR ci vogliono DUE cavi, uno per ogni flusso di segnale.
marcooo Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Ragazzi, mi inserisco nella discussione, ho una domanda! Premetto che non monto antenne, perdonate l'ignoranza! Per sfruttare a pieno le funzione del mysky hd è sufficiente montare un lnb base a due uscite e portare due cavi al decoder? Non avrei intenzione di montare un lnb scr per quna questione di costi. Oltretutto la parabola è a 3 metri dal decoder e non ho nessun tipo di difficoltà a posare più cavi... Ringrazio in anticipo per la disponibilità!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 il regolamento vieta accodamenti,comunque puoi fare come dici
felix54 Inserita: 20 luglio 2017 Segnala Inserita: 20 luglio 2017 Da regolamento: s) Vietato pubblicare lo stesso messaggio più volte.Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
