aleplc83 Inserito: 18 febbraio 2017 Segnala Inserito: 18 febbraio 2017 Buongriono, scusate se apro una discussione con piu' domande ma era per non aprire toppi topic, le domande sono: 1) Per un impianto con fornitura 3 kW monofase dove è sufficiente come generale un 16/20 A, in fase di progetto bisogna installare un 32 A perchè bisogna impostare l'impianto come se fosse possibile arrivare ad un 6kW di fornitura. 2) Il trasformatore per suoneria della porta 230/12-24 V devono esseere protetti sul secondario? 3)I trasformatori dei binari LED alimentati a 12 V sono comandati tramite interruttori lato 230 V , non "patiscono" alla continua accensione/spegnimento a lungo andare 4)L'interruttore enerale che va al quadro QG poso metterlo magnetotermico e basta se è dentro quadro PVC e la linea è in cordina N07V-k entro tubo corrugato sotto traccia (doppio isolamento) giusto? Graze
aleplc83 Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Per la domanda 3, in alternativa si potrebbe utilizzare una suonaeria 230 V, ma i pulsanti inesterno delle porte che tensione nominale hanno? Grazie
Giulio Ohm Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Dunque, direi: 1 si, ma dipende anche dai mq dell'appartamento 2 no 3 non so, ma supporrei di no 4 si 3 alternativa: sta scritto sul pulsante che hai
aleplc83 Inserita: 18 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 Grazie, per la risposta, se l'appartamento è sui 70 mq cosa considero? Grazie
Giulio Ohm Inserita: 18 febbraio 2017 Segnala Inserita: 18 febbraio 2017 va bene come pensavi di fare P.S. l'interruttore prendilo da 6kA
ivano65 Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 perche' a valle del contatore e' obbligatorio il 6Ka
Carlo Albinoni Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Quote perche' a valle del contatore e' obbligatorio il 6Ka Immediatamente a valle del contatore. Oltre il progettista verifica.
joule 70 Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 immediatamente a valle cosa significa quantizzando avendo un montante da 4mmq(di quelli vecchi a filo rigido)ad una distanza di15mt dal centralino?
Maurizio Colombi Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 La prima protezione della linea, deve essere a meno di TRE metri (di filo) dal contatore.
joule 70 Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Quindi essendo il centralino>3 m di distanza dal contatore va bene un 4.5KA potere di interruzione giusto?
