Samsung UE225600AK
Un saluto a tutti del forum,
sono un nuovo membro del forum ed ho una domanda da porvi.
Da pirla ho comprato  un annetto fa un tv come da titolo, cioè uno smart da 22 pollici che in italia non trovavo ad un prezzo abbordabile.
Naturalmente solo dopo ho scoperto che la scheda DVB oltre che negare la possibilita di sintonizzare i canali in ordine, la possibilita di utilizzare il televideo, mi esclude anche dei canali tipo cielo perchè non predisposto a ricevere quelle frequenze (scusate se le mie spiegazioni non sono molto tecniche).
Ormai stanco ho deciso di aprirlo e sostituire la scheda DVB con una per le frequenze italiane.
La cosa è fattibile?
Aspetto i vostri consigli e suggerimenti.
Grazie anticipatamente Sergio
faresti meglio ad aggiornare il firm con uno adatto all'europa.Sicuro che hai settato Italia non come lingua ma come paese? E poi non ti consiglio di invalidare la garanzia.
Le frequenze di Cielo sono le stesse ricevibili anche per altri paesi (banda UHF),quindi se non lo ricevi è un problema di segnale
Ciao Riccardo, grazie per l'immediata risposta.
Si, il settaggio l'ho fatto, sono entrato nel menù avanzato tramite la combinazione di tasti in fase di accensione (questo lo avevo gia previsto prima dell'acquisto), ma con molta tristezza ho notato che nella scelta dei paesi c'era solo Scozia 8o Irlanda non ricordo) e Inghilterra.
Quindi ormai dopo vani tentativi, rassegnato dopo la ricerca canali mi sono messo con molta pazienza ad assegnare manualmente i canali in base al nostro standard, qui mi sono accorto che cielo ed altri non comparivano nella lista.
Contattata la community di Samsung mi hanno detto che il digitale dei paesi britannici non copre tutte le frequenze.
io sapevo che nel regno Unito la ricezione era solo in UHF da 21 a 66,è qui che l'abbiamo ridotta da 21 a 60 per ora, ma il tuner deve arrivarci lo stesso.
Credo che ci siano altre impostazioni da settare per abilitare gli standard extra UK, aspetta altri pareri
Modello esatto di TV?? Mi sa che manca qualche lettera. In alcuni TV per cambiare la nazione bisogna entrare nel menú advance ed abilitarne la modifica con apposito codice.
I sistemi PAL sono diversi comunque é normale che qualche problema lo avresti dovuto immaginare. Le frequenze UK vanno fino a 68.
Ciao Joeh,
lo so....acquisto avventato.
Comunque  Model Code : UE22H5600AKXXU
ok entra in service mode -> option -> local set e posta qualche foto delle scelte che ti da
scaricati l'update del fw  2860.2  che è condiviso con diverse tv italiane ed europee della serie 5 e 6
solo confusione......20170224_201026.thumb.jpg.2ed970ad3ee9cc5b559f331321daa7bf.jpg
Provo a scaricare il fw è poi vi faccio sapere.
Intanto grazie MILLE....
Ok, l'aggiornamento non è necessario perchè era impostato su aggiornamento automatico e l'ultima versione è la 2860.2, quindi ne deduco che a livello software ci sia ben poco da fare, di conseguenza torno alla mia richiesta iniziale, si può cambiare la scheda DVB?
Buona sera a tutti,  questo silenzio non promette niente di buono.....
Quindi nessuna operazione è possibile?
Non ci sono speranze?
Grazie Joeh,
ma secondo te il gioco vale la candela?
se la trovi a 30-40€ sì,altrimenti non credo.Un tv del genere è venduto sui 100-120€
:whistling::whistling::whistling:
Veramente questo è stato pagato circa 250€
:blink:
Sarà facile riuscire a reperirla?
In precedenza ho cercato qualcosa ma senza risultati, forse perchè non sapevo dove cercare.
Quote
che codice ha la scheda
Scusate na non riesco a caricare le immagini,
le vedo nella mia finestra ma quando invio la risposta c'è solo il testo.
segui la procedura sotto la mia firma
Grazie Riccardo
Adesso sparo una domanda da vero neofita...., ma cambiare solo il sintonizzatore?
non serve cambiare il sintonizzatore :D è un componente che vine pilotato dal fw
Ciao Joeh,
ho collegato lo smart tv in rete per eventuali nuovi aggiornamenti, l'ho fatto anche con la chiave usb,il firmware preso direttamente dalla samsung ma non ce ne era bisogno, dato che era settato su aggiornamenti automatici e l'ultima versione è T-MSDEUC _ 2860.2 ...................bohhhhhhhh
Al momento della prima installazione notai i primi problemi, nessuna possibilità di impostare settaggio per Italia, LCN inesistente per italia (ho dovuto spostarili uno ad uno), televideo non disponibile e per la maggior parte dei canali la lingua  impostata  è quella originale del film inglese tedesco giapponese etc etc. (anche qui devo impostare ogni volta che cambio lingua italiano)
Non so proprio che fare:wallbash::wallbash::wallbash:
