Daikin siesta 9000 ??
Buongiorno a tutti del forum,ho montato parecchi anni fa alcuni condizionatori ma non come lavoro..con corrente 220 x lo split e 4/5  cavi da collegare macchina esterna. ora mi ritrovo un daikin 9000 inverter dove lo split non ha cavo ma una morsettiera con 5 collegamenti..e motore esterno 7 collegamenti.. 3 sono L N e terra..ok e' la 220 x il motore..ma gli altri 4?se lo split ne ha 5?? Ma il motore porta corrente allo split?Grazie
L'esterna è alimentata con 220 volt, e poi sui morsetti ha dei ponticelli per portare i 220 volt anche allo split, poi un cavo per il segnale ed infine la massa sempre allo split, quindi fanno 7 morsetti......sullo split trovi 5 morsetti perchè, se ben ricordo, sul manuale d'installazione (che tutti dovrebbero leggere prima di installare) per alcuni modelli dei siesta, l'alimentazione la prendeva lo split e da li all'esterna.
