Boro Inserito: 19 febbraio 2017 Segnala Inserito: 19 febbraio 2017 ciao a tutti. Devo sostituire i bracci del cancello automatico 2 ante battente. Ho già individuato il kit: centrale,attuatori etc. Questa volta però voglio installare anche un elettroserratura. Vorrei fare alcune domande ai piu esperti di me.. Solitamente quando si comando l'apertura da telecomando, Il comando che aziona serratura e attuatori viene dato da un unico tasto del telecomando oppure devo premere ogni volta 2 tasti: uno prima per la serratura e l'altro per il cancello? nel caso fosse un unico tasto: ricevono contemporaneamente il segnale cancello ed elettroserratura oppure c'è un ritardo per permettere prima all'elettroserratura di aprirsi e solo dopo gli attuatori del cancello? Ho letto sul forum che molti sconsigliano l'elettroserratura sui cancelli auto perchè spesso superflua (in quanto già i bracci fanno tenuta in chiusura) ma sopratutto perchè danno problemi.. a che problemi potrei andare incontro? ultima domanda.. posso scegliere tra attuatori reversibili e irreversibili: che differenza c è? allego i collegamenti dell'elettroserratura se possono servire ad aiutarmi.Non posso inserire pdf altrimenti avrei messo il manuale della centrale Grazie in anticipo a tutti per la pazienza delle tante domande
giuseppe071964 Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Io ho dovuto applicare l ellettroserratura a 24 V ad un meccanismo Bft perche' il forte vento presente in zona mi forzava continuamente i battenti. Con un unico tasto si attiva elettroserratura e apertura. Se monti un sistema irreversibile in mancanza rete per aprire il cancello devi sbloccare il meccanismo con apposita chiave
Maurizio Colombi Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Il comando per la serratura, viene inviato automaticamente dalla centrale che gestisce l'apertura, bisogna solo inviare un comando solo. La scheda di gestione, azionerà la serratura e dopo pochissimo azionerà l'attuatore per l'apertura. Il comando alla serratura potrà durare per tutto il ciclo o solo per qualche secondo dall'inizio del ciclo. Alcune schede di gestione, hanno una funzione definita "colpo d'ariete" che "spinge" ulteriormente in chiusura per qualche istante prima di iniziare l'apertura. L'attuatore irreversibile, ha un apparato che funziona da freno e non permette il movimento dell'anta, a cui è collegato, quando non è alimentato elettricamente. L'attuatore reversibile non ha questo apparato e, quando non è alimentato, permette il movimento manuale dell'anta. L'attuatore reversibile, per mantenere chiusa l'anta a cui è collegato, ha bisogno di una serratura; l'attuatore irreversibile tiene chiusa l'anta con l'elettrofreno.
ROBY 73 Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Ciao Boro, Quote Ho già individuato il kit: centrale,attuatori etc. Puoi / vuoi condividere con noi marca e modello di tale kit in modo che sappiamo di cosa stiamo parlando?
Boro Inserita: 21 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 ciao grazie a tutti per le spiegazioni. Siete stati chiarissimi. Il kit è uno quelli economico sono indeciso tra due: allego i link: http://www.faidateautomatismi.com/kit-automazione-cancello-battente-due-ante-p-862.html la corsa è 600 anche se quella del link è 320 http://www.ebay.it/itm/351693318128?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT sempre corsa 600.. nel link ci sono anche manuali centrale. Purtroppo ho un budget molto limitato e sono costretto a ripiegare a kit di marche sconosciute. Inoltre a causa dell apertura del mio cancello ( un anta apre a 70° e l altra a 140°) ho bisogno di pistoni con corsa 600.. Quelli interrati e altri modelli andrebbero meglio ma troppo costosi
Boro Inserita: 21 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 http://www.dieffematic.com/kit-automazione-dieffematic-bhr-230v-corsa-600-mm-automatismo-cancelli-cancello-p-64231.html aggiungo anche questo son simili ma la centrali ha piu comandi
ROBY 73 Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 A questo punto credo sia meglio il Dieffematic, solo che sembra che la centrale eroghi 12VDC anziché 12VAC come le altre.
Boro Inserita: 23 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2017 in realtà l ho notato ora..eroga 12VAC per le fotocellule e 12VDC per l elettroserratura.. cosa potrebbe comportare?
