Televisore te40182n22fc10 ud led spento
domenicogrillo1954
Salve a tutti
Serve un piccolo aiuto o un telefunken modello te40182n22fc10 ud-led da riparare non si accende sia col telecomando funzionante sia con la rotella dietro non avendo uno schema mi viene difficile capire dove puo essere il guasto avendo controllato le cose facili qualcuno puo aiutarmi a semplificare?
riporta il codice dell'alimentatore 17....
domenicogrillo1954
Salve ecco il tipo di alimentatore Vestel 17 ips20 scusa se ti ho risposto con ritardo
domenicogrillo1954
Soprattutto il led è presente?
Se tenti di accenderlo come si comporta il tv?
domenicogrillo1954
Salve a tutti
Dopo che ho cambiato un diode sulla primaria adesso il led azzurro si accende ecco la funzione col telecomando accendo 13 blink e poi led fisso blu ma il display non accende spengo col telecomando 7 blink e poi led spento e possibile che serve aggiornamento? Se quesso fosse quale e la procedura? Potete aiutare in questo soggetto?vi ringrazio in anticipo.
Vestel 13 Blink ??? impossibile.
Vestel 7 Blink -> tv ha completato la fase di accensione, problemi sulla retroilluminazione lato strisce o uscita psu
Vestel 5 Blink -> fw corrotto da ricaricare
Vestel Blink veloci -> flash corrotta da cambiare
Ormai le ho viste un po di tutti i colori con sti tv made in Turchia :D eppure il kebab lo fanno bene :D
domenicogrillo1954
Salve
Si ai propio ragione scadente seppure questa marca era una delle piu diffuse negli anni 60.Comunque si 13 blink ho provato ancora e o contato anche 14 blink forse perche ero sul menu anche se non si vede.
Pero forse ho capito dalle tue indicazioni che ci sia un anomalia sulla secondaria switching che non parteper far accendere i led.
Ho scaricato il manuale tecnico che Riccardo aveva gentilmente postato e oggi studiamo un po.
Grazie a tutti per il momento se risolvo vi faccio sapere.
Quote
i turchi e gli asiatici hanno comprato tutti i marchi europei di prestigio (e TFK era uno di loro) sput....pardon,riducendoli a marchiare simili ciofeche.
Quote
non mangerei mai una simile p...ietanza:whistling:
@domenicogrillo1954 propendo più a una striscia led aperta che all'inverter vero e proprio... puoi verificarlo scollegando il cavo della retroilluminazione e collegandoci i puntali del tester per verificare se ci sia una tensione di picco all'acensione del tv (imposta il tester su scala 200 o +) se la tensione la rilevi e scende a 0 vuol dire che il problema non è sulla psu, mentre se non la rilevi o resta fissa, l'indiziato è il circuito sulla scheda.
@Riccardo Ottaviucci personalmente mai mangiato quella schifezza, ma ho amici che fanno finire il mondo per la bontà del kebab in Turchia non in Italia :D ehm io non posso che crederli sulla parola :D
Sulla questione dei marchi hai perfettamente ragione :D a pensare che uno oggi acquista uno Sharp che un tempo faceva gli Aquos degni rivali dei Samsung e Sony.... oggi si sono ridotti a fare ACQUA :D apri Sharp e leggi Vestel :D così come tante altre porcate :D poi ovviamente i signori produttori kebabbari, non si disturbano nemmeno a cambiare scheda :D hanno 1 scheda per 32; 1 per 40; 1 per 55 ecc. poi il marchio d'avanti poco importa :D cambiamo il pannello e i driver di gestione e via :D che ce frega :D
Piccolo out Riccardo è notizia fresca che Nokia (chi non ricorda i famosi telefonini indistruttibili 3310 ecc.) tornerà a breve sul mercato.....made in CINA :D ecco come vanno le cose :D Marchi blasonati con porcherie rifilate ai consumatori e sfracanamenti per i riparatori :D
effetto global...
  • 4 years later...
Salve io ho un problema simile.con lo stesso modello di TV. Solo che al lampeggia il led 6 volte continuamente. A volte da una schermata bianca e se premo l'accensione poi parte. Ma accenderlo è come vincere la lotteria. Da cosa può dipendere?
il regolamento vieta accodamenti. Apri un tuo thread specificando marca ,modello e prove effettuate.Può essere un problema di firmware.Verifica anche presenza e pulizia delle tensioni secondarie dal ripple
