francesco810 Inserito: 20 febbraio 2017 Segnala Inserito: 20 febbraio 2017 problema tv samsung t22a300, ha incominciato a lampeggiare il led rosso per poi pian piano indebolirsi
joeh Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Apri il TV e guarda se ci sono condensatori esausti, magari fai delle foto delle schede e postale, sono sempre utili.
francesco810 Inserita: 20 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 foto scheda alimentazione
joeh Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 quanti lampeggi fa prima di morire?
francesco810 Inserita: 21 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 praticamente ora il led lampeggia sempre molto debolmente con piccoli flasch nella schermata della tv
joeh Inserita: 21 febbraio 2017 Segnala Inserita: 21 febbraio 2017 penso più a un problema main che psu comunque misura un po che tensioni hai in uscita sul connettore che va verso la main, poi a tv spenta e scollegata dalla tensione lettrica, scollega la main e provala solo con psu attaccata se l'intensità del led aumenta
francesco810 Inserita: 22 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2017 ho fatto tutte le prove ho collegato solo la main con la psu ma l intensità del led è sempre la stessa. ho misurato le tensioni al connettore che va verso la main riscontrando delle anomalie; sul conettore contatto 1e2; non c è tensione 0v contatto 3 e4; non xc è tensione 0v contatto 11 e 12 mi escono 3v contatto 13 e 14 mi escono 5 v a questo punto penso il problema sia la psu aspetto anche un tuo parere grazie
joeh Inserita: 22 febbraio 2017 Segnala Inserita: 22 febbraio 2017 io ti avevo chiesto di fare il contrario ossia scollegare la main e lasciare attaccata solo la psu ti allego lo schema della scheda in modo da confrontare le misurazioni e le tensioni che dovresti avere
francesco810 Inserita: 22 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2017 fatto ma il led non va proprio
joeh Inserita: 22 febbraio 2017 Segnala Inserita: 22 febbraio 2017 beh deve essere così perchè il led è collegato alla main, quindi ora con la main collegata seguendo lo schema fai un pò di misurazioni a valle del connettore psu per vedere se le tensioni prima del connettore sono esatte da quello che hai postato prima ti mancano i 13v e hai un corto sulla 5v tra i pin 11 (che dovrebbe esere 5v) e 12 (GND)
francesco810 Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 problema risolto, ho fatto tute le misurazioni e ho riscontrato che un diodo (sr 315a 150v 3a) in entrambi i sensi mi portava continuità.Una volta sostituito la tv è partita regolarmente
francesco810 Inserita: 27 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 joeh, grazie di tutto
joeh Inserita: 1 marzo 2017 Segnala Inserita: 1 marzo 2017 NO problem ti arriverà la fattura ahahhah scherzo
Lancia81 Inserita: 20 aprile 2017 Segnala Inserita: 20 aprile 2017 Scusami Francesco potresti indicarmi dove è situato quel diodo perché ho lo stesso problema ..grazie in anticipo..
