famiglia di 7 persone cerca lavatrice capiente e da non svenarsi
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Laragiorg
    29
  • Houseworks expert
    9
  • puma87
    8
  • Ciccio 27
    6
 GERKO non  lo trovo ......però o me  lo sono sognato o l'ho letro ma non saprei più dove!:worthy:
Houseworks expert
Alesicilia, i risultati sono buoni, certo avrei voluto usare i nostri detersivi per valutare anche quanto dipenda da quelli. Sono molto cari...
Abbiamo comprato la Hoover da 13 kg cioè 80 litri di capienza di più non si poteva???....... con estensione della.garanzia speriamo bene! Vi farò sapere.
Complimenti Laragiorg, hai preso quella con l'oblò scuro o trasparente? La prima è la nuova versione quella che ho io, la seconda è la vecchia. Vedrai che ti troverai da dio, tienici aggiornati!!
Houseworks expert
Facci una recensione... e facci sapere se una trapunta matrimoniale grossa vi entra!
Lavatrice appena arrivata è quella con oblò trasparente USER quella che dice DWT......dovrei sapere alcune cose che noi marito non sa'.......la vaschetta azzurrina l'abbiamo messa nel primo scomparto di sinistra  abbiamo fatto bene? A cosa serve?
Poi metto la foto di quel figlio nero che mio marito non sa dove mettere e cosa smontare cioè il top è  da togliere?o sdraiare la lavatrice per metterlo sotto (io non credo ma mio marito vorrebbe farlo?) o dietro è da svitare è mettere?
Metto la foto del foglio
Dove lo.metto è come?
Mai visto di persona, ma credo sia un foglio che va messo sotto e fa da isolante acustico per i rumori di cestello e motore che girano.
Di che materiale è fatto?
Quote
.."Ti piace vincere facile".. bonci bonci bonci booo. :lol:
E se ne metto uno anche sotto la Ardo? L'unico dubbio è se può dare fastidio per lo smaltimento del calore, anche se il calore naturalmente va in alto e non in basso, quindi dura che possa influire sullo scambio di calore in maniera importante.
Si è tipo gomma......ma riuscite a capire come deve fare a metterlo? Davvero bisogna capovolgere la lavatrice?
Si è tipo gomma......ma riuscite a capire come deve fare a metterlo? Davvero bisogna capovolgere la lavatrice?20170307_143129.thumb.jpg.41a3201d52e2d2a83981a7b1d55d881e.jpg
Houseworks expert
Se non capovolgerla, almeno adagiarla su di un fianco...
Fai la prova della trapunta matrimoniale?
Housework Expert te lo dirò  quando la lavero' ma ce l'ho ancora nel letto?
Bisognava montarlo prima di levare le staffe, nonostante ciò che dicono le istruzioni...
A questo punto girala e fai poggiare delicatamente il cruscotto sul muro mentre la sollevi, così da inclinarla quel tanto da poter montare il pannello.
Certo, gerko, che lo puoi mettere alla Ardo: forse dovresti trovare predisposti i fori per i chiodini in plastica per il fissaggio. Tanto c'è spazio per smaltire il calore.
Eccomi :lol:
Lara io ho fatto così: appena sballata, prima di togliere qualsiasi staffa, ho adagiato la lavatrice come mostrato in foto, ho incastrato il foglio sul fondo e l'ho fissato con le viti.
Scusa User2017 ma Non so come si tagga?
Ecco il marito ha già tolto tutto?
Vedremo di appoggiarla delicatamente al muro ma come si infila dentro i fuori?
Abbi pazienza  ho dimenticato di chiederti se la vaschetta azzurra l'hai montata.....e a sinistra o a destra?io di solito uso la pallina anche la polvere la mettevo dentro la pallina ma ora questa la vorrei usare bene?
Il disegno è chiaro.
S'infila da almeno un lato dentro la scocca e si fissa all'opposto (e anche sui lati?) con i chiodini in plastica presenti nel sacchetto dove ci sono anche i tappi da mettere dove c'erano la staffe di trasporto.
La vaschetta azzurra serve per il detersivo liquido, ma io non la uso perché non uso detersivo liquido
