samsung le40s86
buonasera a tutto il forum, chiedevo un aiuto per questo modello di tv della samsung. praticamente all'accensione della tv, il volume è al massimo e quando si và ad abbassarlo, esce al lato destro una linea che scorre sull'immagine mentre il volume si abbassa...qualcuno puoi darmi qualche consiglio in merito?? ringrazio anticipatamente a tutti.
stacca la schedina laterale dei pulsanti e vedi se il difetto persiste.
grazie per evermi risposto.. si ho staccato la schedina dei pulsanti, ma il difetto persiste
fai la foto e caricala su tinypic poi riporti il link qui
non riesco a caricarla, mi dà un errore di fallito
aggiorna il fw per prima cosa, se non risolvi è un problema imputabile all' ic audio. conosco bene il difetto :D su un tv in lab arrivava a 250 :)
il software è stato aggiornato, ma il difetto persiste
 quindi è il audio?
si se con agg non hai risolto il problema è nell'ic audio o nei suoi pressi
