lg hx906 sx spento
Salve, questo Home Theatre 9.1 non accende,o meglio pigiando sul tasto di accensione inizia la solita tiritera sul display di tutto quello che sta facendo, sul monitor arriva fino alla schermata bianca con il logo lg dopo di che come faceva sempre compariva il menu,invece arrivata a tale schermata sul display mi compare il messaggio di saluto e si posiziona su stand-by.Controllando le tensioni sull'alimentatore sulla morsettiera di uscita risultano regolari!Provo a staccare il lettore per evitare un possibile attrito meccanico ed un assorbimento anomalo di corrente ma niente da fare,allora cerco di staccare il carico che pilota le casse,idem.Mi sa che inizialmente il processore centrale va a controllare i vari stadi e trovando qualche problema evita di procedere,si ma che cosa gli impedisce di eseguire il suo diagramma di flusso? Booo! un aiuto per favore,grazie.2508d41923e21e76c9ecfa68617b8fe0.jpg
