Lcd Sony Kdl-32P5600 Rimane Bloccato e Telecomado non và
Salve a tutti,
mi ritrovo con questa tv che ha un difetto, rimane bloccato su un canale .. una volta acceso e non vuole piu saperne nulla, dal telecomando noto che l impulso arriva però non svolge nessuna funzione ne tanto meno dalla pulsantiera, tutto bloccato ... ? Dovrebbe essere possibile resettarlo .. ho provato a cercare nel menu impostazioni la procedura x Reset di fabbrica ma non lo trovo .. accendendovi scollegando il collegamneto alla presa tv e l'alimentazione più volte ..??!!
Schiacciando il tasto Home del telecomando riesci ad entrare nel menu?
No .. sono riuscito staccando i cavi .. ma non trovo RESET di fabbrica ..
Collegati al sito Sony e preleva il software per aggionamento su chiavetta Usb
Risolto e Fatto .. ho segiuto questa procedura:
- Scaricato firmware aquesto link  https://www.sony.it/support/it/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/bravia-kdls-kdlp-firmware-update-v5167/KDL-32P5600
- Tolto Tensione all'apparecchio
- Tolto cavo Segnale Antenna
- Atteso circa 60"
- Ripristinato tensione ..Tv si riaccende
- Menu impostazioni " agg. sistema ..
comunque dal link sopracitato spiegano tutto --!!
Buon Lavoro a tutti !!
