Connessioni Termoregolatore
dal disegno sembra che 3-4-5 siano uno scambio con contatti in AC 0.3 A, 6-7 sembra un NO in cc.
ma non hai un manuale?
ciao,
no, non ce l'ho è per quello che chiedo.... :senzasperanza:
dunque se collego uno non d3evo collegare l'altro?
Modificato: da genodave1970
Senza manuale ci si deve fidare solo di quello che si vede sul contenitore, quindi non posso aggiungere nulla a quanto già scritto.
Non hai la possibilità di risalire alla marcaq e modello? DOvrebberoe ssere stampigliati sul dispositivo stesso.
ciao,
Non è assolutamente detto : come già scritto da Livio occorre che ti procuri il manuale.
Guardando il disegno di collegamento posso comprendere quanto segue :
- Pin 6-7 -> Out 1 che può essere un Releay (N.O.) oppure una uscita in corrente/tensione (V/A con relativa polarità) : ma questo lo puoi sapere accedendo alla configurazione dello strumento;
- Pin 3-4-5 -> Out 2 . Probabilmente 3-4 e 3-5 sono 2 relè N.O. in alternativa (perche sopportano amperaggi diversi) da usarsi per comandare 2 utenze diverse (probabilmente in contemporanea);
- Out 1 e Out2 è più che possibile che possano essere usate separatamente (p.e. uscita per caldo e uscita per freddo);
- Pin 8-9-10 -> Ingresso (a scelta, in funzione della configurazione : TermoCoppia, Termoresistenza oppure Tensione);
Trovati il manuale ..... non hai altre possibilità se vuoi utilizzare il (termo)regolatore in oggetto.
Sia out1 che out2 sono uscite programmabili
comunque su internet trovi tranquillamente i manuali
a menochè non sia uno sconosciuto
Modificato: da southofsanity
