Maurizio Colombi Inserita: 4 marzo 2017 Segnala Inserita: 4 marzo 2017 Alimenta direttamente il primario e metti il contatto sul secondario... di solito si fa così! E' impossibile che non funzioni.
mithe Inserita: 5 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Ma i contatti dell attuatore Non sono in 220v?è giusto l ultima modifica?
Maurizio Colombi Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Quote Ma i contatti dell attuatore Non sono in 220v?è giusto l ultima modifica? I contatti sono contatti, non hanno una tensione. L'ultimo schema va benissimo!
Maurizio Colombi Inserita: 5 marzo 2017 Segnala Inserita: 5 marzo 2017 Quote Grande'Maurizio 1,85 per l'esattezza!
mithe Inserita: 6 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Ciao Ho realizzato la modifica ma ancora Non mi apre la porta.ho controllato la tensione alla pressione del tasto ed è 12volt. La serratura era già in funzione con l impianto vecchio non capisco come mai non si eccita quando la porta è chiusa. Non è qualche problema meccanico.?
Maurizio Colombi Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Quote Non è qualche problema meccanico.? A cancello chiuso, ci deve essere un po' di gioco tra la parte fissa e la parte mobile della serratura. In poche parole il cancello (chiuso e con serratura incastrata) deve muoversi di qualche millimetro. Se la serratura è recente (due o tre anni....) dovresti avere una bobina incapsulata blu con una piccola vite bianca in plastica in basso rispetto alla bobina, prova ad allentare quella vitina di un paio di tacche. Quote la tensione alla pressione del tasto ed è 12volt. Con la serratura collegata?
ROBY 73 Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Ciao mithe, Quote Non è qualche problema meccanico.? Questo puoi vederlo solo tu. Comunque prova ad alimentare la serratura direttamente dal secondario del trasformatore senza passare per il pulsante e/o l'impianto citofonico, se la porta si apre allora il problema è elettrico, altrimenti se senti un ronzio e la serratura non scatta, allora il guaio è meccanico. Tanto per essere sicuro, hai misurato se escono i 12V dal trasformatore?
mithe Inserita: 6 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2017 La serratura avrà 20 anni è montata su un portoncino di alluminio.i 12 volt gli ho misurati sia all uscita del trasformatore sia con la serratura collegata.quando ho la porta aperta e schiaccio il pulsante sento un ronzio per sei secondi(il tempo l ho scelto io con il configuratore)mentre se è chiusa non sento niente. Se inserisco la chiave e sforzo per aprire muovendo lo scrocco e schiaccio il pulsante il ronzio diventa più forte sempre per sei secondi
mithe Inserita: 6 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Ho pensato anch io alla vite da allentare ma la serratura è troppo vecchia
ROBY 73 Inserita: 6 marzo 2017 Segnala Inserita: 6 marzo 2017 Riesci a postare qualche foto della serratura sia da aperta, sia chiusa? Tanto per vedere se si può capire cosa poter fare.
mithe Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2017 Il ronzio che sento quando si eccita è comunque debole.questa è la foto.stasera provo ad alimentarla direttamente dal secondario.
mithe Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2017 Lo scrocco più in basso è quello che muovo con la chiave.la foto rappresenta la porta aperta
mithe Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2017 Ho alimentato la serratura direttamente e infatti sentivo un debole ronzio anche perché sono riuscito a toglierla dalla porta e quindi tenendola in mano si vedeva che Non scattava. Penso ci sia un incompatibilità con l impianto bus.può essere così? Ora vorrei cambiarla che parametri elettrici devo richiedere?
soltec Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Inserita: 7 marzo 2017 ma la serratura come viene alimentata con fili diretti o ci sono i contatti sul profilato? A volte pure quelli fanno scherzi.
mithe Inserita: 7 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2017 Ci sono i morsetti con viti sul corpo della serratura..il cavo arriva direttamente li.
Maurizio Colombi Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Inserita: 7 marzo 2017 Quote Ho alimentato la serratura direttamente e infatti sentivo un debole ronzio anche perché sono riuscito a toglierla dalla porta e quindi tenendola in mano si vedeva che Non scattava. La serratura tenuta in mano e basta, non scatterà MAI! Per rientrare lo scrocco grosso (quello centrale) deve essere premuto il riscontro superiore. Quote Penso ci sia un incompatibilità con l impianto bus Se hai alimentato la serratura attraverso i 12 volt di un trasformatore, il BUS non c'entra nulla!
mithe Inserita: 8 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Si ho fatto anche la prova schiacciando il riscontro superiore ma niente Non funzionava. Alimentandola direttamente dal trasformatore niente lo stesso. Ho provato anche sull attuatore,escludendo la serratura con il tester ho provato il contatti con la continuità e premendo il tasto l attuatore funziona.ho fatto anche il ponte con un filo tra i due poli dell attuatore dove ho collegato i pulsante e il 346210 funziona.
mithe Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Ciao Ho risolto il problema cambiando la serratura.ora funziona tutto. Volevo ringraziarvi a tutti per la collaborazione.
