puma87 Inserita: 7 marzo 2017 Segnala Inserita: 7 marzo 2017 Scusa payolas, ma che lavastoviglie avevi prima? Questa smeg (la seconda, dopo la sostituzione) lava bene? Regge il confronto con la vecchia lavastoviglie? Ha il sistema orbitale o il nuovo planetarium?
payolas Inserita: 8 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Non mi pare che questa si apra da sola dopo il lavaggio...almeno, coi 2 programmi provati non lo fa... Prima avevo una Rex Electrolux del 2001 (una di quelle colate - blu - gialle, che facevano una 15ina di anni fa). ''Avevo '' è una parola grossa: era stata lasciata qui dai precedenti proprietari, ma non la usavo mai...Era da sistemare e l'ho data ad un mio amico che la sta mettendo apposta. L'ho cambiata per motivi puramente estetici: il blu non c'entrava niente col resto della cucina...un pugno negli occhi.
Houseworks expert Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Come lava questa seconda? Le spie lampeggiano nello stesso modo?
payolas Inserita: 8 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Lavaggi perfetti. nessun sfarfallio delle lucette
puma87 Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Il discorso della mancata apertura della porta a fine ciclo può dipendere dal fatto che oggi i libretti si riferiscono a più modelli. Comunque, ne hai parlato col venditore? Oppure puoi chiedere delucidazioni a riguardo direttamente alla smeg. Il tuo modello non l'ho mai visto di persona, ma non so perché comunque mi dà l'impressione di minor qualità rispetto ai precedenti . Ripeto, è solo una mia impressione... considera il fatto che di solito parto prevenuto di fronte ai nuovi modelli, di qualunque marca.
payolas Inserita: 8 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Guarda Puma87, a me basta che lavi bene... io faccio sempre il lavaggio più forte. in effetti, il libretto delle istruzioni si riferisce a più modelli. Il venditore è stato d'una gentilezza incredibile....
Ciccio 27 Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Quote io faccio sempre il lavaggio più forte. Alla mia vecchietta sono stati cambiati un manicotto, la motopompa, lo spruzzatore superiore e i cesti perché tutto mangiato dal detersivo e dal prerisciacquo. Forse usavano cicli forti, ma io vedo che oltre il 65° una tantum non serve (vado sempre con l'eco 55° senza prelavaggio o il Bio 50° con prelavaggio freddo, per conservare le plastiche)!
payolas Inserita: 8 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2017 ma come. che dici? io faccio i lavaggi piu' bollenti proprio per seguire il ragionamento che si fa con le lavatrici: temperature alte conservano la lavatrice. E' diverso il discorso per le lavastoviglie???
Ciccio 27 Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Il libretto delle Candy di fatto dice proprio che i cicli a bassa temperatura allungano la vita della macchina...
puma87 Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Forse allunga la vita delle plastiche. Ma le guarnizioni, inclusa quella della motopompa (ne so qualcosa con la mia miele) si rovinano con i residui di grassi e oli alimentari. Sarebbe il caso di usare di volta in volta la lavastoviglie con il programma più opportuno in base al carico. Oppure preferire le basse temperature con l'accortezza di un ciclo intensivo a settimana. O, ancora, lavare ad almeno 50-55 gradi, visto che i grassi si emulsionano bene a partire dai 50
puma87 Inserita: 8 marzo 2017 Segnala Inserita: 8 marzo 2017 Per non parlare dei problemi a pressostato e camera di compressione, comuni soprattutto alle Electrolux, ma capita anche a molte altre macchine.
payolas Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2017 quindi meglio usare tutti i programmi, con le varie temperature...
maiky85 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Si io di solito uso i programmi normali automatici, e circa una volta al mese in occasione di stoviglie particolarmente sporche e unte un bell' intensivo a 75 gradi e la lavastoviglie é perfetta
payolas Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2017 nella mia SMEG non esiste un programma Automatico. Comunque ho capito cosa intendi: variare i lavaggi. Cosa che inizio a fare da stasera
Ciccio 27 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Quote O, ancora, lavare ad almeno 50-55 gradi, visto che i grassi si emulsionano bene a partire dai 50 i detersivi moderni lavorano anche a 50. Peccato che col tempo sotto il filtro a bicchiere della mia Smeg si forma l'anello di grasso... bleagh...
payolas Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2017 ... che casino.... quindi? cosa occorre fare? lavare ad alte temperature per pulire e sgrassare, eliminando per bene l'unto o lavare anche a basse temperature per preservare le parti in plastica?
golden70 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Ciao...io nella mia miele che ha superato i dieci anni di età metto i piatti così come sono, le padelle se piene di unto le passo con un tovagliolo di carta per togliere il grosso..la riempio al massimo esottolineo al massimo e parte ogni tre giorni perché in casa siamo in due. Quindi lo sporco tende a seccare e prevale decisamente il programma intenso che lava a 75 gradi; meno frequente l'automatico. Ancora più raro il rapido e l'automatic glass per i soli bicchieri. Praticamente mai l'eco a 45 gradi. Morale, filtri sempre pulitissimi, nessun problema a plastiche né a guarnizioni...nessun odore sgradevole! Nella mia ignoranza penso che l'assenza di depositi di grasso, almeno fin dove posso vedere dipenda dai lavaggi ad alta temperatura...la pulizia con curalavastoviglie quello della Miele l'ho fatto settimana scorsa a distanza di oltre due anni dall'ultima volta, non per necessità evidente ma perché ho pensato che così si pulissero le parti nascoste..
Ciccio 27 Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Questo dimostra quanto conta la qualità delle plastiche... Io preferisco non stressare termicamente la mia vecchietta, tanto con una spruzzata di sgrassatore, al momento di pulire i filtri...
payolas Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 Tu Ciccio27 usi i lava lavastoviglie Specifici?
Ciccio 27 Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Inserita: 10 marzo 2017 No. Ma per la Castor C 40 ho trovato eccellente quello dell'Esselunga. Non escludo di provarlo anche sulla Smeg.
payolas Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 ... Guardate com'è ridotta la maniglia interna del cestello inferiore dopo ben 5 lavaggi... ripeto 5!!!!! Sono senza parole.... la plastica sta venendo via!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ragazzi...ma cosa sta succedendo alla SMEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????
Thomas24 Inserita: 11 marzo 2017 Segnala Inserita: 11 marzo 2017 non c'è su una pellicola protettiva? magari si sta staccando quella! Cioè, lo dico perchè lo spero!! una lavastoviglie a cui si corrode la plastica dopo 5 lavaggi è il colmo!
payolas Inserita: 11 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2017 magari fosse la pellicola.... SMEG? MAI PIU!
