philips mod, 40pft4100 scritta CI PLUS KEY FAIL
buongiorno a tutti, questo tv led all'accensione presenta in alto schermo la scritta " CI PLUS KEY FAIL "  ho provato a caricare il nuovo firmware ma non lo accetta, volevo provare un reset da service ma non conosco la procedura, qualche consiglio? grazie mille a tutti
ho provato non fa nulla...menu' intendi il marchio home sul tc?
prova anche questo
Digitare dal telecomando in rapida sequenza la combinazione di tasti: 0 6 2 5 9 6 Info.
Dopo la comparsa dell'avviso di sicurezza confermare l'accesso al menu premendo, sempre dal telecomando, il il tasto OK, altrimenti spegnere il televisore per annullare l'accesso come riportato nell'avviso.
ciao, sono riuscito ad entrare in service con 062596 ok  mi compare codice sicurezza 00835 ma premendo ok dal telecomando non si schioda!!
per bypassare quel codice ridigita la sequenza ma con MENU al posto di OK
buongiorno a tutti, vorrei aggiornare la riparazione, dopo i vari suggerimenti di joeh ( che ringrazio molto ) non ne sono venuto a capo, ho deciso di acquistare su ebay la main, purtroppo però al momento dell'accensione il tv si pone in modalità burn.in cioè mi fà sequenza di colori rosso, vere bianco, audio presente! ho provato le varie tipologie di sblocco tipo menu per 5 secondi ecc.. ma nulla, qualche consiglio? grazie mille
  • 3 weeks later...
  • 6 months later...
Nand ? Potresti dermi di più. Ho lo stesso problema. Grazie
  • 2 years later...
Johannes Toussaint
salve a tutti scusate se m'intrometto in questa discussione piuttosto vecchia, spero possa servire ad altri bisognosi. Stesso problema di scritta rossa "CI key fail..." su philips 24PTH4000/12. parere dei tecnici, sostituire scheda NAND con una PREPROGRAMMATA (sennò non si usa il televisore!!) comunque dispo online a pochi euri.
seguito questa procedura:
MENU (home)
1999
BACK
selezionare DRM WARNING, OFF
selezionare VIRGIN MODE (ripristino a fabbrica)
scritta scomparsa per sempre!!
saluti a tutti
jb
Non so se te l'ha detto un tecnico Philips o generico, ma non mi pare sia la soluzione piu giusta, purtroppo copiando il software da un'altra scheda si copia pure la chiave CI che dovrebbe essere personalizzata, un po' come due macchine che girano con la stessa targa..
Ma io l'ho capita diversamente, secondo me non ha sostituito niente ma solo applicato la procedura al TV su cui usciva la scritta "CI PLUS KEY FAIL". Probabilmente mettendo OFF la funzione DRM WARNING la scritta sparisce.
  • 11 months later...
MENU (home)
1999
BACK
saluti a tutti
jb
Confermo,ho seguito la procedura sul mio philips 32pht4100/12 e ha funzionato,la scritta è sparita,finalmente non se ne poteva più
