Rex techna non lava nemmeno sul wrd
Comunque i risultati non mi sembrano affatto male; il calcare sta andando via da solo(e la regolazione è al 5),la vasca si è pulita,i bicchieri e pentole sono lucidi anche senza brillantante. Le pentole,oggi ho messo una teglia incrostata da pasta al forno.Praticamente perfetta e metà era coperta da altra pentola. Sopra i piatti piani vengono perfetti con quelli fondi c'è qualche problema ma secondo me risolverò. In settimana mi arriva il cesto con braccio in acciaio.Non vengono bene le tazzine sul portabicchieri nel cesto superiore
Oggi ho cambiato i cesti;ho messo quelli della vecchia techna( che devo sistemare) ed è un altro pianeta caricare;molto più flessibili.
Ah,per il momento in una trentina di lavaggi o poco più (da quando ce l'ho almeno un lavaggio al giorno) nessuna segnalaz di anomalia,cicli sempre portati a termine.
Quanta acqua deve rimaner enel pozzetto a fine lavaggio?
Facci una foto e ti dico.
Semmai i piatti inclinali leggermente verso il davanti.
(Vuoi vedere che lavava male all'inizio anche perché non usavano sale? ;))
Le tazzine da caffè non si lavano sulle ribaltine se sotto ci sono i bicchieri.
Si lavano solo se sotto ci sono altre tazzine, perché i bicchieri sono grandi e bloccano il passaggio dell'acqua dal basso verso l'alto.
Semmai puoi fare il contrario, cioè sotto le tazzine e sopra i bicchieri ;)
I piatti fondi gli ho sempre inclinati leggermente in avanti, perchè sono davvero molto fondi.
Ecco le foto:
Questa la quantità di acqua a fine lavaggio,terminato il ciclo.
Questa,invece,al termine di un prelavaggio. Pozzetto completamente vuoto.
Non si lavano bene in queste techna ..perchè nella vecchia eeheh rimaneva un puntino contato di caffe ogni tanto,se rimaneva e se sotto c'era veramente tanta roba.Tra l'altro nemmeno i contenitori semplicemente sporchi di roba freschissima(tipo verdure)  se li metti sopra i bicchieri vengono molto puliti. Questo perchè secondo me non si ha più l'effetto cascata della vecchia techna,e la pressione non basta.Con quel braccio in plastica poi che ha un gioco di rimbalzo notevole Infine,se prima c'era il venturi che va beh non si poteva coprire,questo è vero che è molto più comodo ma è ingombrante uguale e da comunque fastidio a volte.
Sentendo la pompa ad alto regime,secondo me un po di aria la pesca mentre lava.
Non si è ancora rotto il microfiltro in plastica??? Io alla RS 3T e alla IT 460 ho messo il kit modificato in acciaio, e lava (e filtra) alla grande!
L'acqua nel pozzetto tutto sommato mi sembra ok.
Alla RTI 10 ho alzato il livello del pressostato perchè effettivamente montava aria, e adesso lava meglio...
arrivato il cesto con il braccio in acciaio; lo metto su e nell'impulso proprio sta fermo; iniziamo bene!
faccio un lavaggio e no,non ci siamo. Do la colpa al braccio cosi rimetto il suo di plastica; la plastica del collettore è cotta,cosi praticamente rimane staccata dal cesto e l'acqua va ovunque tranne che dove deve. Beh dai! siamo vicini alla soluzione :lol: Cambio collettore e ripristino  il suo collettore + braccio plastica.
I risultati con questo cesto sono pessimi: nonostante acqua e braccio ruoti(almeno,sembra ,aprendo la lavastoviglie)  alcuni piatti come entrano escono praticamente.
Adesso è veramente il bivio: spendo 100€ per un motore alla vecchia techna oppure continuo ad investire su questa? cioè non posso continuare a rilavare Sto rimpiangendo la vecchia techna devo dire.
A questo punto, costruisciti un plexiglass e studiati come si comporta in condizioni reali!
Ma hai controllato se sulla parete in fondo è rimasta integra la guarnizione su cui s'innesta il collettore?
Si, la guarnizione é integra. Almeno che perda la sua tenuta mentre lavora. Comunque deve aver gioco mentre si scalda anche il braccio inferiore perché si sente una cadenza ciclica di circa 1 secondo come se toccasse una pentola.
