Scelta lavatrice profondità < 60cm
Buongiorno a tutti, ho scoperto da poco questo splendido forum ed ora avrei bisogno dei vostri preziosissimi consigli.
Ho circa un mesetto di tempo per scegliere una lavatrice per la mia nuova casa, verrà inserita in una nicchia all'interno di un mobiletto; questa nicchia misura 60 cm di profondità. Dovrò optare o per una slim o comunque (tenendo presente dello spazio per gli attacchi) che abbia uno spazio di ingombro totale inferiore ai 60 cm.
Carica frontale, direi almeno 7 kg, possibilmente sotto i 500/600 euro.
Un negoziante mi aveva consigliato la LG FH2U2HDN1, un altro la Samsung ww70k5410ww, un altro ancora addirittura la lavasciuga (dice che è meglio di molte solo lavatrici ) Electrolux
RWW1680HFW...
A me interessa avere un buon prodotto qualità/prezzo, che lavi e sciacqui bene, che non consumi molto e che sia affidabile
Sono graditi consigli e opinioni, vi ringrazio in anticipo!
http://www.ebay.it/itm/LAVATRICE-INCASSO-ARDO-55FLBI108SW-8kg-1000-giri-cl-A-/111881619118?hash=item1a0caa06ae:g:h2UAAOSwa-dWoRiw
Mio zio ha appena preso la versione da 7 kg: è rimasto impressionato (pur avendola presa "a scatola chiusa") dalla qualità dei materiali (ha un trattamento di cataforesi anticorrosione) e dalla cura nella costruzione.
Ha il plus del cestello a 4 pale, che garantisce tempi relativamente rapidi ed un'elevata efficacia di lavaggio e di risciacquo.
Non sono d'accordo col commerciante sulle lavasciuga e soprattutto sulla Electrolux, che reputo ormai inaffidabile come tutte le Electrolux in generale.
Se la prendi da incasso, concordo con ciccio sulla ardo, o al limite una smeg (che però costa di più, ma sono entrambe buone come macchine).
A libero posizionamento, invece, sarei indeciso tra Ardo e lg.
In questo caso, se vuoi una lavatrice con vasca apribile perché magari hai manualità e vuoi sostituire da solo i cuscinetti, LG.
Altrimenti la Ardo.
Anzi, se vuoi una lavatrice semplice e robusta, la Bompani meccanica (è una Ardo rimarchiata).
Credo le migliori siani le miele, ma non ci siamo com'è profondità né prezzo. Idem per asko
del_user_240254
Io ho acquistato pochi giorni fa una Electrolux ewf1276hdw : 7 kg , classe A+++ - 10% , motore inverter, 1200 giri, funzione vapore..profondità 52.2 cm al prezzo di circa 500 euro.
Mi trovo molto bene
La lavatrice sarà a libera installazione, verrà solamente posizionata dentro sta nicchia che poi chiuderò con un armadietto su misura.
Son molto ignorante quanto a lavatrici, quindi sicuramente in caso di necessità dovrò rivolgermi a un tecnico.
Rileggendo vari post passati noto che molti di voi consigliano le Ardo, credo che per queste dovrò rivolgermi allo shop online, LG possa invece toccarle con mano più facilmente.
Parlando di prodotti di classe A quanto peso dareste al confronto sui consumi elettrici e di acqua tra un modello e un altro?
Ah, altra cosa, tutti mi consigliavano un motore Inverter...
Trovarsi bene con una lavatrice dopo due giorni è un buon inizio, ma l'affidabilità nel tempo la vedrai dopo, non ora.
(Piccolo ot: sei passato da una carica dall'alto ad una Electrolux frontale, coi cuscinetti che si ritrovano??
Ma perché?).
Comunque, tornando a noi, posso anche concordare sulla bontà delle LG, ma lascia stare il confronto sui consumi e truffe varie (perché di truffe si tratta).
Anzi, tra una classe A+ ed una classe A+++ sceglierei immediatamente la prima, senza pensarci!!
Hai temperature più vicine a quelle dichiarate, e tempi di lavaggio più accettabili.
Se non ti metti lì a cambiare cuscinetti etc, allora io starei su Ardo.
Se potessi fare un piccolo sforzo economico ed arrivare a 800 euro, allora miele.
Ma dovresti fare degli sportelli al mobiletto un po' bombati, perché come profondità sennò non credo ci stia (ma vale tutti gli 800 euro che costa!!).
Te lo dico visto che scrivi che ancora non hao fatto le ante davanti del mobile...
Sull'inverter, beh... ho avuto una LG inverter che emetteva 55 decibel.
Le attuali Ardo che invece sono a spazzole ne emettono 54, per non parlare delle miele wda, ancora più silenziose con 52 decibel.
E le spazzole, se si consumano le compri a 20 euro.
La scheda inverter ne costa 200
Grazie per i tuoi consigli puma87! ;-)  Vediamo se ci sono altre opinioni e poi decido con calma
Di nulla... le opinioni di tutti sono preziose!
E fai bene a scegliere con calma, la lavatrice è uno strumento indispensabile che deve essere adatta alle proprie esigenze, lavare bene e (mi auguro) durare nel tempo... anche se ultimamente le longeve iniziano a scarseggiare ;)
Stavo guardando le caratteristiche della ardo segnalata da ciccio, ma l'unico programma a 60° é quello normativo? Cioé non ha nemmeno un programma a 60° veri?
Quel modello è da incasso, e della serie precedente. Il programma normativo lava a circa 50 gradi con impostazioni standard, ed è ad oggi uno dei cicli normativi più rapidi in assoluto, se non il più rapido (dura circa 2 ore e 20 se non sbaglio, subito dopo dovrebbe arrivare miele con tre ore nette, anzi 2:59).
Se invece selezioni l'opzione turbo, dura circa la metà e lava a 60 gradi reali, con prestazioni eccellenti, anche grazie al cestello a 4 battitori.
Nei nuovi modelli, hai in più il ciclo a 60 gradi speciale per i sintetici, e in generale per ciò che vuoi lavare a una buona temperatura ma senza stropicciare troppo.
Il discorso dei 60 gradi, in realtà, è così per molte lavatrici.
Nella mia Bosch, ad esempio, anche il normale ciclo cotone 60 gradi (non normativo) non raggiunge i 60, e dura 2:45. Ottengo i 60 gradi col "turbo perfect" attivato, e dura circa 1 un'ora e 15.
Per ottenere il ciclo normativo devo selezionare appositamente il tasto eco, e lava a circa 45 gradi per 4 ore!
Quindi non lo uso mai... mentre il ciclo a 50 gradi normativo della Ardo da 2 ore e mezza (o anche meno) mi sarebbe molto utile.
Puma87 ma sei un portento. Hai fatto una panoramica precisa ed ahimé impietosa che fa capire il ''casino''
che regna... Voglio dire: se io, che non sono un esperto, leggo che con un certo programma vengono garantiti
i 60°, sarei indotto a credergli! E invece no. Ma dimmi un po' tu! Uno crede di lavare a 60° e poi scopre che lava
ad una temperatura inferiore... E non mi riferisco all'opzione ECO (per la quale i libretti delle istruzioni ricordano
onestamente che la temperatura è inferiore a quanto indicato).
Ma poi ho ancora un dubbio: come mai col turbo si raggiunge la temperatura in un arco di tempo inferiore,
mentre selezionando lo stesso programma, ma senza l'opzione turbo, non si è sicuri che la temperatura
raggiunga per davvero quella indicata? Com'è possibile?
payolas, credo che col turbo ovvero programma accorciato se non arrivasse a 60 gradi il bucato uscirebbe sporco come prima.
Comunque hai ragione, io direi quasi che é una truffa.
Le bistrattate Candy delle quali preferisco non commentare la qualita costruttiva e la durata di vita, hanno su molti modelli un tasto per forzare i 60 gradi
Il ciclo normativo "impasta" a temperatura raggiunta per un tempo più lungo prima di scaricare l'acqua di lavaggio.
Col Turbo, ovviamente, verrà ridotto il tempo di bagno con la lisciva, ma diminuiscono sensibilmente le pause tra una rotazione e l'altra del cestello, ed alla fine il risultato di lavaggio è garantito (pur logicamente con un maggiore consumo elettrico complessivo).
@marcoc4d: ma cosa significa ''forzare'' i 60° col turbo? Non capisco...
Nella mia Siemens posso fare il Cotone 90° turbo: in poco più di 1 ora e mezza.
Davvero la macchina raggiunge i 90° in quell'arco di tempo e riesce a garantire
risciacqui ''reali''?
Torno su questo punto perché ogni programma breve mi fa sorgere dei dubbi:
nel ciclo che dura 60 minuti a 60°, ad esempio, secondo me il lavaggio è insufficiente.
Mi chiedo se il turbo garantisca igiene e risciacqui buoni.
Devo dire che non ho mai avuto problemi col turbo, ma sottolineo che io uso poco detersivo...
Grazie anche a Ciccio27 per il chiarimento
generalmente le lavatrici di adesso in classe a+++++++++++++++ hanno il ciclo cotone a 60° che é una bufala. Per poter consumare poca energia elettrica scaldano l'acqua a meno di 60°, a volte molto meno, e compensano allungando il ciclo di lavaggio all'inverosimile. Su alcune lavatrici puoi trovare delle opzioni tipo turbo o igiene o cose simili che permettono di arrivare a 60° ovviamente consumando corrente come una lavatrice di 20 anni fa. Daltronde per scaldare l'acqua ci vuole energia (adesso come 20 anni fa) c'é poco da fare. Quando ho scritto forzare i 60° intendevo il fatto di arrivare effettivamente ad avere l'acqua a 60°.
del_user_240254
Nella mia invece il ciclo ecologico in classe A+++ a 60 gradi dura 4:35h , ma con temperatura effettiva di circa 45-47 gradi. Mentre il cotone normale a 60 (riducibile, durata standard 3.35 h) raggiunge la temperatura , che viene mantenuta per tutto il resto del lavaggio , infatti la resistenza viene riattivata più volte durante il lavaggio.
*io lo abbrevio a 2:05h grazie al TM
Quindi se devo lavare a 40 gradi mi tocca mettere a 60 gradi + ECO
Chiaramente io mi riferivo al Turbo by Ardo... mi sa che altre macchine saltino anche un risciacquo per accorciare i tempi... <_<
Payolas, ma perchè per lavare a 40 dovresti mettere 60 con eco perfect?
Metti cotone 40, oppure cotone 40 col turbo, oppure ancora sintetici 40 o mix 40 (dipende da cosa devi lavare).
Ciccio hai ragione: la mia bosch col turbo fa 2 soli risciacqui (e parecchio brevi, con uno spunto di centrifuga brevissimo tra un risciacquo e il successivo, e anche la centrifuga finale è brevissima). Infatti ne aggiungo uno con skincare, e poi se serve faccio ripetere il risciacquo. Ma alla fine arriviamo a 1 ora e 45 minuti circa.
Sono sempre più pentito di non aver preso una Ardo. Ma ormai pazienza.
Come perché..? Perché abbiamo detto che se seleziono un programma a 60 o 40 in realtà la macchina lava a meno gradi.
Quindi meglio selezionare una temperatura teoricamente/apparentemente maggiore perché, in realtà, sappiamo che laverà
ad una temperatura inferiore...O non ho capito?:(
Infatti... nella maggior parte dei casi, il discorso vale solo per i 60.
Di solito i 40 vengono raggiunti, quando impostati.
Poi magari se è un programma "normativo 40" allora o resta un po' sotto, oppure lo raggiunge ma non li mantiene...
Tornando al tema del topic, davo un'occhiata alle lavatrici Ardo nel loro sito; dai vostri commenti mi par di capire che ci sono modelli più recenti (migliorati) di altri ma si capisce quali siano, sapete indicarmeli?
Potrei orientarmi sulla 55FL127SW oppure (salendo di Kg) 55FL128SW o addirittura la  55fl168lw, come budget ci starei.  Ci sono modelli con l'ingresso anche per l'acqua calda ma se non ho la possibilità di collegarla ad essa renderebbe comunque conveniente l'acquisto (anche in fatto di consumi)?
Alternativa LG rimarrebbe la FH2A8HDN2  o la FH2A8HDS2   (con soli 42 lt di capacità dichiarati però)....
Scusate ma mi sto approciando solo ora al mondo delle lavatrici e ci capisco assai poco
Lascia stare i consumi dichiarati e i doppi allacci, quello è marketing. I consumi scendono col doppio allaccio solo se fai tantissime lavatrici al giorno.
I 42 litri sono praticamente il cestello di una carica dall'alto, e lì mi sta benissimo. Ma le frontali slim non sono granché, come stabilità e prestazioni, hai la cuspide del cestello vicinissima al vetro, si appallottola e sgualcisce tutto il bucato soprattutto le lenzuola...
Le nuove Ardo secondo me sono meglio della serie precedente come impostazioni e programmi.
Ma non credo abbiano aggiornato il sito, lì ci sono i modelli della serie precedente.
Aspetta che qualcuno ti mette un link sui siti che vendono i nuovi modelli... per esempio Ciccio e Daniele
