mb86 Inserito: 23 febbraio 2017 Segnala Inserito: 23 febbraio 2017 Questo forno ad incasso della Whirpol della serie AKP 237/IX o similari ha sempre funzionato, improvvisamente e saltuariamente fa scattare il differenziale ed il generale. Per risolvere il problema l'ho smontato, ho verificato con il tester: - le due resistenze cielo forno - fondo forno, risultano di valore ohmico OK. - isolamento puntali delle due resistenze verso la carcassa-terra, risultato sono isolate. Gradirei suggerimenti,non capisco se sbaglio nell'impostazione di qualche misura o devo controllare altri componenti del forno per capire il motivo di questo anomalo problema che fa scattare il generale. Grazie
reka Inserita: 23 febbraio 2017 Segnala Inserita: 23 febbraio 2017 quando salta in che momento salta? comunque spesso le resistenze vanno a massa solo a caldo quindi provandole da spente non indicano nulla di anomalo.
mb86 Inserita: 23 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2017 Buon giorno reka, grazie per aver risposto, rispondo in sequenza al tuo scritto: salta quando lo accendo con selezione tramite selettore resistenze sopra e sotto ventilato e successivamente impostando la temperatura di cottura. Per quanto da te scritto le resistenze vanno a massa solo a caldo, quale misura suggerisci per discriminare la resistenza che potrebbe avere dispersione? Inoltre come spiegare che il funzionamento è saltuario grazie
mb86 Inserita: 24 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2017 Buon giorno, non ci sono ulteriori suggerimenti per procedere alla discriminazione dell'anomalia??? grazie
reka Inserita: 24 febbraio 2017 Segnala Inserita: 24 febbraio 2017 quando i guasti sono saltuari è sempre un problema trovarli.. se visivamente non vedi nulla che può andare a massa probabile che la colpa e delle resistenze.. se non riesci a simulare il guasto difficilmente riuscirai a discriminare quale delle due è il colpevole..
