Sonda NTC a clip caldaia Ferroli domitech c24
Ciao a tutti,
Ho una caldaia Ferroli domitech c24.
L'acqua sanitario non mantiene bene la temperatura. Sul display lcd, la temperatura visualizzata non mi pare fedele alla temperatura reale del tubo al quale è
attaccata la sonda NTC del sanitario. Sospetto sia malfunzionante. Ho intenzione di smontarla e controllare la resistenza a 25 gradi che dovrebbe essere di circa 10k ohm, giusto?
Po la riscaldo e vediamo se la resistenza scende regolarmente. Nel caso dovessi cambiarla, va bene una qualsiasi NTC da 10k ho cerco proprio la ferroli originale?
Ho testato la sonda NTC, pare ok. A 100° era circa 800 ohm e poi raffreddandosi, saliva regolarmente, con 10k a circa 25°.
Come si può migliorare la stabilità della temperatura dell'acqua? E poi, che temp visualizza il display lcd quando si chiude l'acqua? Da quale sonda prende quella temp? Che di solito è molto alta, oltre 70°. Quando è in funzione l'acqua, segna la temp dell'acqua. E quando viene chiusa, un'altra temp.
Temperatura acqua sanitario non costante: settata a 40°, oscilla fino a 50°, poi scende sotto i 40 con bruciatore al minimo, e inspiegabilmente la caldaia si spegne, invece di aumentare di nuovo la fiamma. Dopo un po' si riaccende, ma ormai l'acqua è sui 20-30°.
probabile stacchi o tagli la ctn a controllo del primario.
La famosa qualità Ferroli, quando non funzionano quelle caldaie trovare il guasto senza avere i ricambi a portata di mano è come fare un "bartezzaghi"
Sicuramente no, ma la percentuale di guasti su Ferroli è la scheda
il modello in questione è di una semplicità disarmante. non avendo il classico termostato di sicurezza che i famosi scalzacani sono avezzi a ponticellare una doppia ctn sul primario ne sorveglia il comportamento. quindi con un semplice tester o da menù si risale al problema in un attimo.
in ferroli ultimamente gli unici problemi che riscontro sono dovuti all adesivo del logo che non tiene. vedi tu.....
perchè qualche installatore ignorante si ostina a non trattare l acqua di rete come prescritto.
seguendo il tuo ragionamento i condensanti giannoni sarebbero delle chiaviche perchè si tappano di morchie .......
Comunque la caldaia in questione ha 2 sonde sia riscaldamento che sanitario
Assolutamente no, ma non vorrai paragonare i giannoni con le elettrovalvole di carico ferroli....questione di qualità
io non paragono nulla. la qualità  si annulla ove regnano gli incompetenti punto
THE CAT, potresti spiegare più in dettaglio? Grazie!
Problema A:
Controllato la sonda del primario, e sembra esserci una correlazione tra lo spegnimento e la temperatura di picco raggiunta, che grosso modo e sui 90° o più.
Quindi il problema sarebbe il surriscaldamento. Perché si scalda così tanto per l'acqua sanitario impostata al minimo, 40°? Soluzioni?
Problema B:
Comunque, a parte questo, quando rimane accesa la caldaia e non si spegne, l'acqua ha una temperatura ballerina oscillante di circa 10° e bisogna giocare con il miscelatore, e in una doccia non è accettabile. Se è da considerare un normale funzionamento, la Ferroli fa caldaie da evitare (aggiungiamoci che lo scambiatore ha cominciato a perdere acqua dopo 3 anni, a garanzia scaduta, a causa di saldatura fatta male).
la sonda del primario è agganciata in alto o a metà del tubo di discesa ?
in alto. Forse è il caso di allontanarla un po' per far scendere la temp rilevata? Io non mi arrischierei a farlo per prudenza, ma se tu dici che si potrebbe fare, mi fido.
Poi avrei pensato di avvicinare invece la sonda sanitario, nella speranza di avere l'acqua un po' più fredda, e quindi di doverla miscelare di meno, perché attualmente, anche se impostata a 40°, oscilla fino a 50°
puoi abbassare la ctn doppia solo se la scheda ha un firmware 13 o maggiore . la portata sanitaria è superiore a 5lt minuto ?
la portata è di 6,3 lt al minuto
Per il firmware non so dove leggere la versione.
Ho rifatto una misurazione piazzando una sonda vicino alla sonda del primario, e una all'uscita doccia, e aprendo il rubinetto tutto a acqua calda, senza miscelare. Risultato: 42° circa alla doccia, 40° al display caldaia (temp impostata proprio a 40), 100° alla mia sonda vicino al primario. Ho fatto andare così la caldaia per qualche minuto, ed era stabile, con un'oscillazione di forse un grado.
Forse la caldaia ha problemi solo quando l'acqua viene miscelata? Comunque i 40° della caldaia sono sottostimati di un paiio di gradi rispetto a quelli in uscita alla doccia.
per verificare fw togli e dai tensione. potresti avere lo scambiatore incrostato lato s o pieno di morchie lato r.
La versione è 12. Hanno migliorato con le successive?
