Relè Di Livello Elettronico ... Quale?
ciao a tutti,
vorrei un consiglio "tecnico commerciale" sul prodotto in oggetto,
ne ho provati diversi ma prima o poi hanno avuto qualche problema,
Lovato, Schneider, Finder
devo controllare una serie di livelli in vasche di acqua potabile con sonde resistive,
il rapporto qualità/prezzo è importante perche ne devo usare parecchi,
mi interessa soprattutto conoscere le esperienze di chi li utilizza
grazie, Giuseppe
Beh....se mi dici che anche Lovato (che gode della mia massima stima) Ti ha fallito, allora non saprei più dove sbattere la testa.
Ma Ti hanno fallito le sonde, o i relè di livello ?
Saluti
Mirko
in effetti le Lovato sono quelle che mi hanno dato meno problemi,
e comunque confortante quello che dici visto che la penso allo stesso modo,
non capisco perche dopo ... un certo tempo .. (mesi) ... cominciano a dare dei problemi,
i relè di livello sono inseriti in quadri con PLC ed Inverter (Schneider Altivar 312)
quindi c'è da considerare anche i disturbi derivanti da queste apparecchiature,
i cavi sonda non sono schermati, il percorso è breve (5 metri),
non saprei come realizzarla visto che vanno immersi direttamente in acqua
e comunque non ci sono problemi in fase di collaudo e funzionamento
ma perchè funzionano per mesi e poi ad un cero punto .. sballano?
grazie per la risposta
Giuseppe
Ma che difetto fanno? Non danno nessun segno di vita?
Attenzione che i disturbi generati dagli inverter (di che potenza sono?) possono danneggiare i circuiti delle sonde. E' un effetto cumulativo; la degradazione avviene pian piano e sino a quando cominciano i malfunzionamenti.
Modificato: da Livio Orsini
x Livio,
di fatto e apparentemente, il relè non ha nessun problema, ma non rileva la sensibilità corretta,
bisogna agire di continuo sul trimer della sensibilità, a volte alzandola a volte abbassandola ..insomma un delirio
ho notato casualmente, che collegando a terra temporaneamente il comune è come se si resettasse!
ora sto provando i relè di livello della Schneider RM4 LG01M e .. sembra .. il tutto funziona regolarmente,
tra l'altro sul foglietto, il cavo della sonda non deve essere schermato .. speriamo ..
grazie della risposta, Giuseppe
Probabile che entrino spikes dalle alimentazioni che, nel tempo, degradano l'elettronica del relè.
A mio parere sarebbe da effettuare un'analisi approfondita dei percorsi dei segnali e delle poienze, delle terre e delle schermature, all'interno del quadro.
Che poi il collegamento sonda - relè si possa effettuare con cavo non schermano non preclude all'uso di cavo schermato.
Ne abbiamo installati 3 della Omron che stanno lavorando da più di 15 anni e misurano il livello di acqua in cisterne.
Il modello preciso non lo ricordo, credo sia questo: Omron
Altrimenti ne abbiamo usati altri di marca ANLY per misurare il livello di calcestruzzo, funzionano con lo stesso sistema.
Entrambi non hanno alcun trimmer di regolazione, e sinceramente credevo che un modello valesse l'altro.
Il livello viene rilevato con una sonda a barre metalliche di diversa lunghezza, per evitare fenomeni di elettrolisi la sonda è alimentata con tensione a.c. dal regolatore, non so se i tuoi funzionano con lo stesso principio e non capisco come mai abbiano bisogno del regolatore di sensibilità...
Quando cambi il relè cambi pure le sondine? non è che magari queste si ossidano o altro e il rele' vede una resistenza diversa?
grazie a tutti per le risposte,
non non cambio le sondine dando per scontato che siano a posto ma giustamente non bisogna trascurare niente,
mi pare invece evidente, da quanto scrivete, che bisogna cercare il problema ..oltre .. il relè di livello,
c'è da lavorare :-)
ri-grazie a tutti
Giuseppe
In effetti anche io sento la prima volta parlare di vite di regolazione. Solitamente queste sonde non danno mai problemi trannè in casi di acqua demi (priva di sali ) o liquidi infiammabili (per ovvi motivi). Hai collegato l'elettrodo di riferimento a terra?
A proposito... di solito c'è da collegare un filo di terra anche sullo zoccolo del "relè"...
A pag. 5 del pdf che ti ho linkato si parla di un sourge suppressor, forse Livio ha fatto centro...
Modificato: da JumpMan
il problema pare sia della sonda che nel mio caso è protetta e quasi inaccessibile,
si formano dei depositi biancastri quasi calcarei ma non lo sono, sembra una strana ossidazione,
comunque il problema è da ricondurre a valle del relè, forse all'acqua (acquedotto in vasca di cemento)
mi ero ostinato a cambiare i relè perche risolvevo il problema ma poi questo regolarmente si ripresentava,
non ho messo a terra lo zoccolo perchè non c'è però ho provato a mettere a terra il comune
e qualche beneficio ne ho avuto
rimane il fatto che questi "depositi" si formano troppo rapidamente per essere acqua di acquedotto,
sembra un fenomeno elettrolitico o la presenza di sostanze aggressive, salnitro .. mah ..
comunque grazie a tutti per avermi aiutato a risolvere il problema
Giuseppe
Intendevo che di solito c'è un morsetto apposito, almeno in quelli che uso io.
Per una mia curiosità, potresti misurare la tensione a vuoto (sonde scollegate) sui morsetti di collegamento e verificare se hai una tensione ac o dc?
Di che materiale sono gli elettrodi? Non è che sono di alluminio?
qualche anno fa anch'io ho avuto qualche problema con depositi sugli agganci delle bacchette a causa del vapore che si generava all'interno del serbatoio di misura e che andava poi a depositare una soluzione salina sulla superficie liscia del portaelettrodi, per risolvere ho applicato delle guaine in teflon negli ultimi 3 cm degli elettrodi, tali guaine le ho poi "saldate" sul portaelettrodo e non ho più avuto problemi, se il liquido di misura non è aggressivo e le temperature non sono eccessive si potrebbe pensare di usare anche della guaina termorestringente.
ciao
scusa se arrivo in ritardo nella discussione ma anch'io uso relè di livello Omron, risultato,mai sostituito neanche uno,indipendentemente dall'ambiente di lavoro secondo me sono in assoluto i migliori,per quanto riguarda le sonde vanno periodicamente controllate ed eventualmente pulite nel mio caso ogni sei mesi circa
