Timer Countdown Presettabile
Salve, dovrei realizzare un Timer, semplice ed economico, con conteggio in UP e Down, selezionabile tramite switch, in realtà con conteggio esclusivo in Count Down, con un display a 5 cifre, di cui le prime tre indicano le ore fino a 999 e le due di destra indicano i minuti.
Il conteggio di partenza dovrebbe essere presettabile tramite il tastierino numerico di un telecomando IR e fatto partire tramite lo stesso telecomando.
Sul telecomando dovrebbe essere presente anche un pulsante di reset per l'azzeramento del conteggio.
Un relè ad uno scambio si deve azionare ad inizio conteggio e deve tornare a riposo all'arrivo allo zero, punto al raggiungimento del quale il conteggio si deve arrestare.
Sia allo start, sia allo stop del conteggio, si deve azionare un circuito monostabile, con tempo di circa 2 secondi, che comanda un relè.
Sarebbe necessario inoltre che a 2 ore dalla fine del conteggio il display iniziasse a lampeggiare.
C'è qualcuno che mi può dare qualche suggerimento ?
Grazie.
Forse è meglio se utilizzi uno LOGO o uno ZELIO per queste applicazioni... Il problema sarà piuttosto il telecomando, forse con dei moduli tx rx tipo Aurel potresti realizzare il tutto
