Accesso plc s5 tramite wifi
Volevo sapere se è possibile andare on line (utilizzando programma step 5) su plc s5, esiste un adattatore wi fi da collegare su seriale plc s5?
Se è solo per trasformare un collegamento via cavo in uno wifi trovi in rete adattatori RS232-wifi.
Si in realtà mi servirebbe di sostituire l attuale metodo usato per comunicare con plc s5, quindi eliminare cavo e adattatori  vari da pc verso plc .
Istallerei a bordo macchina l adattatore rs232wifi e vorrei gestirlo senza fili.
Dato che la gestione sarebbe di circa 15 plc s5 ad ognuno attribuisco un nome di rete per scegliere quale di essi voglio usare.
Ho cercato gli adattatori in questione ma non li ho trovati...
Si potrebbe avere un link o più dell adattatore?
La porta seriale degli S5 non è una RS232, bensì una TTY. Oltre a questo il convertitore dovrebbe far passare il protocollo di detta porta,  AS511.
Una soluzione potrebbe essere QUESTA: converte la porta S5 in Ethernet e dovressti aggiungere il wifi.
nel sw del PC dovresti installare il driver TCP/IP che citano e collegarti in questo modo.
Tutto chiaro grazie della spiegazione, ho controllato il dispositivo che mi hai consigliato, dalla foto si vede un lato dove cè ethernet ecc, dall'altro lato ho subito la porta da collegare al plc, oppure mi serve un cavo tra dispositivo e plc?
Inoltre, esiste solo questo dispositivo o ce ne sono deglia altri, ho visto che il prezzo è abbastanza elevato..
Quote
Si è un connettore da 15 pin
Quote
il mercato per questi prodotti è minimo, residuale.
  • 1 month later...
Ibhsoftech converte porta S5 in Ethernet , è un adattatore spettacolo puoi anche collegare i pannelli Siemens Nuovi su un S5 ???
Anche System Helmohlz fa lo stesso adattatore , ma Ibhsoftech ha più funzioni .
ciao
