fabiano74 Inserito: 26 febbraio 2017 Segnala Inserito: 26 febbraio 2017 Buon giorno a tutti .. mi servirebbe una delucidazione a riguardo di mettere un diodo ai capi di una classica bobina in continua per smorzare il picco di corrente di crea alla diseccitazione , e che a lungo potrebbe danneggiare il contatto di comando. E la prima parte è molto semplice , ma ho aperto questa pagina per capire un problema che mi è recentemente capitato. In una automazione ,dove i comandi alle valvole bistabili sono abbastanza rapidi (circa 20/30 ms) ,con il diodo letteralmente mi salta un passaggio...a volte si a volte no.. Se lo tolgo il ciclo va perfettamente (ora non saprei i dettagli tempistici che il programmatore del plc ha impostato al massimo potrei dire che come relè a morsetto sono stati usati i Schneider RSL1PRBU) La domanda il diodo (1N4007) potrebbe ritardare il comando accensione ..???? Grazie
fabiano74 Inserita: 26 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2017 ok ivano65 , tipo ...??
rguaresc Inserita: 27 febbraio 2017 Segnala Inserita: 27 febbraio 2017 Il ritardo del diodo in accensione è dell'ordine di un microsecondo, non lo vedi nel processo. I diodi ritardano invece lo spegnimento in modo apprezzabile. Prova a considerare se non sia qualche valvola che si chiude in ritardo a causare il problema.
fabiano74 Inserita: 28 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2017 in effetti ,devo fare le prove del caso... perfetto tutto chiaro come sempre mille grazie)) Fabiano
