ugo.capannolo Inserito: 26 febbraio 2017 Segnala Share Inserito: 26 febbraio 2017 Ciao a tutta la community, ho un problema su una lavastoviglie Ariston li 420.c'è qualcuno che può aiutarmi? la lavastoviglie termina il ciclo di lavaggio ma i piatti restano bagnati e la resistenza non funziona lampeggiando il tasto eco. ho verificato la resistenza che risulta funzionante alimentandola diretta... ho verificato i fili che partono dalla scheda e arrivano alla resistenza.ho verificato la scheda che non ha segni di bruciatura.il pressostato funziona correttamente ed il tubo non è intasato ne bucato. c'è qualcuno che ne sa di più? ne sarei grato. saluti Capannolo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giogio160 Inserita: 2 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2017 Ciao, prova a controllare sulla scheda il relè che aziona la resistenza che ai suoi pin non ci sia qualche saldatura crepata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alfa81 Inserita: 5 maggio 2017 Segnala Share Inserita: 5 maggio 2017 stesso mio problema.... nel mio caso ai morsetti della resistenza non arrivava la tensione di 220 volt ma arrivavano solamente 160 volt quindi la resistenza non funziona correttamente. Il mio problema era localizzato nei transistor smd. Prova a vedere se effettivamente arriva tensione ai capi della resistenza; se non arriva nulla ( ovviamente ad attivazione della resistenza da parte della macchina) potrebbe essere il relè altrimenti , se arriva qualcosa ma non i 220 V vuol dire che si sono rivinati i transistor. MA FAI ATTENZIONE CHE LA MACCHINA UNA VOLTA SMONTATA HA DELLE PARTI IN TENSIONE DI 220 VOLT CON PERICOLO QUINDI DI ELETTROCUZIONE E RICORDA CHE L'UNICO PUNTO DI SEZIONAMENTO ( OVVERO CHE SPEGNI TOTALMENTE LA MACCHINA) E' LA SPINA. IL PULSANTE ON/OFF SERVE SOLO PER FAR PARTIRE IL CICLO DI LAVAGGIO E NON DISALIMENTARE COMPLETAMENTE LA MACCHINA. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
