Slittinovia
Finché aspettavo il nipotino che faceva i giri in slitta, mi sono chiesto come viene movimentato l'impianto di risalita. Sarà un avviamento diretto, oppure pilotato da inverter? Il funzionamento è a velocità costante indipendentemente dal numero di slittini trainati oppure a potenza costante? Che potenza avrà il motore?
Le poche esperienze indirette su questo tipo di impianto sono state con azionamenti in continua, quindi avvio e frenata in rampa e controllo a velocità costante. La coppia erogata dal motore si adatta automotaicamente al carico, se il motore non è sottodimensionato; se è sottodimensionato una volta arrivato al massimo si ferma.
