Sensore luci, temporizzatore scale e crepuscolare
Salve a tutti. scusate ma non sono un assiduo frequentatore del forum, tuttavia, ad oggi, mi ritrovo con un dubbio sulla installazione di un sistema luci con sensore di presenza, un po fastidioso e vorrei chiedere la vostra consulenza
premetto che non posso utilizzare dei veri e propri sensori per problemi vari  , ma sarò costretto in reltà a dover utilizzare delle fotocellule polarizzate  a 220 .
il temporizzatore sarà un ave 5321 mf con possibilià di essere commutato in relè passo passo per poter accendere e spegnere le luci al passaggio delle fotocellule....Esempio...passo dalla prima porta , si attiva la fotocellula  e si accende la luce, passo dalla seconda porta e quindi seconda fotocellula  e la luce  si spegne.vorrei mantenere la funzione timer che potrebbe servirmi.
il tutto sotto crepusclare....
1) l idea è questa porto L+N al crepuscolare ed al   il timer e solo il neutro a lampade e fotocellula
2)  dal crepuscolare porto la fase alla fotocellula  che si attiverà quindi  solo all imbrunire
3) l uscita della fotocellula la porto al contatto 2 del timer ( che dovrebbe attivarlo) e con il contatto 1 arrivo alle lampade...
vi allego uno schemino per farvi capire se è corretto ....
Attendo vostre risposte ! vi ringrazio tutti anticipatamente .Buona serata!
faccio un piccolo up nel caso la discussione fosse passata inosservata.grazie a tutti  per la collaborazione
Maurizio Colombi
Quote
Non serve!
Leggi per bene le FAQ di PLCForum.
