Componenti KNX per esterno
Devo mettere un modulo IO all'esterno per elettrovalvole irrigazione e misura temp esterna: in luogo riparato, in cassetta IP-quello-che-volete, ma comunque soggetto a sbalzi di temperatura e umidità.
Secondo voi posso mettere moduli standard o ne esistono di dedicati?
temo che a mettere un modulo standard prima o poi si guasti...
Microchip1967
Lo metti in una cassetta stagna e se lo vuoi proteggere dall'umidità riempi la scatola (a lavoro ultimato) con il magic gel della raytech.
Con quello risulterà sigillato ma comunque riapribile in caso di necessità
Immagino che il modulo non venga danneggiato dal gel, ma è un lavoro "pulito" fare una cosa del genere? Non l'ho mai fatto e l'idea di "affogare" un modulo non mi piace molto.
Lo metti in un sacchetto da freezer, lo chiudi bene e poi lo affoghi
