Coperchi cassette
Faccio una domanda poco tecnica e più da arredamento...
Qualcuno ha mai visto alternative più belle da vedere ai soliti coperchi delle cassette in plastica? Se in posizione visibile sono abbastanza brutti da vedere.
E' strano che sui frutti/placche si siano studiate decine di soluzioni estetiche, mentre per le cassette si continuano a usare i soliti coperchi..
Ovviamente va tenuto il grado di protezione IP40.
Buonasera Angolo80 in un appartamento abbiamo usato questi prodotti  http://www.sistemirasoparete.it/progettisti/sistemi-dettagli.aspx?rpath=/progettisti/sistemi-dettagli.aspx?code=14&code=14_3 sono coperchi a filo muro  per scatole vimar o gewiss ma ignoro i prezzi, le aveva acquistate direttamente l'architetto che seguiva il cliente ( nei magazzini non li ho mai visti)
Belli, bel sistema, questi non li avevo mai visto neanch'io!
Avevo visto fare una cosa simile e artigianale da un falegname, ma questo sicuramente è più pratico e poi con i telai già a misura predisposti per le scatole sono l'ideale e alla fine credo anche più economici.
La cosa è interessante.
Bisogna vedere pero' se a livello normativo siamo a posto (ovvero apertura dell'anta solo con apposito attrezzo)
poi, essendo in alluminio, mi sa che andrà collegato al conduttore di protezione
Conoscendo poi come lavorano certi muratori al giorno d'oggi, mi sa che o la scatola è murata esattamente dritta e in piano o esteticamente potrebbe venire fuori un obrobio
Ciao Microchip1967,
Quote
Se guardi la scheda tecnica sul disegno c'è già una vite con un pezzo di filo predisposto per il collegamento a terra
Per l'apertura invece non ho ben capito se hanno il sistema di apertura click-clack, (spingi per aprire e sgancia, poi con una seconda spinta per chiudere), quindi credo che non serva nessun attrezzo, oppure abbiano dei magneti.
Quote
Eh, e qui è tutto un dire :whistling:, penso proprio che se vogliamo che esca un bel lavoro convenga farla direttamente a noi la posa dei telai, o per lo meno il pre-fissaggio, poi l'intonaco copre il resto.
A meno che non conosci la maestria del muratore da poter fargli fare tale lavoro, comunque ci sono ancora bravi muratori dai, non disperiamo proprio del tutto :P
Leggendo meglio sempre dalla scheda tecnica:
Sistema d’apertura con pressione nella parte bassa mezzo perno rotante o leva in alto, pratico e veloce che permette la rimozione dell’anta liberando completamente il vano d’accesso.
ottime risposte.
va bene però su impianto nuovo, mettendo tutta la cassetta nuova.
nessuno ha mai affrontato la cosa con cassetta esistente, sostituendo solo il coperchio?
vedo solo la possibilità di fare un pezzo di legno su misura... altre idee?
A me è successo più volte di dover dare i coperchi delle scatole al pittore per adattarli al colore della stanza quando la tinta dei muri non è bianca, poi  una volta tinti li  rimonto perchè non sopporto che il pittore dia la tinta con i coperchi montati, però cerco sempre di trovare un posto poco in vista per le scatole, bye
Maurizio Colombi
Quote
ah ah ah abbiamo la stessa fissazione!
Quote
Quote
Siamo già in 3 allora e nemmeno le canaline esterne, anzi peggio ancora.
Poi capita come le scatole vecchie rotonde che non si riesce nemmeno ad aprirle perché ci sono 10 strati di pittura sopra e le viti non si trovano più.
 con quel sistema, cioè se si aprono solo premendo sotto, nessuno ha pensato ai bambini?  spero che ci le usa le metta in sicurezza nel caso di mostriciattoli gattonanti...
Tratto dalla scheda tecnica:
N.b. Da applicare all’interno sempre un coperchio di protezione all’impianto.
Maurizio Colombi
Quote
Ma io dico: quello che viene in mente a noi, non potrà essere venuto in mente anche a chi ha progettato e cercato di mettere in commercio un prodotto?
... e che magari ha studiato e ristudiato il sistema per rendere infallibile il suo prodotto! :whistling:
  • 3 weeks later...
Quote
...e talvolta nemmeno le cassette si riescono a trovare:whistling:
